ciao a tutti.. volevo porre il mio dubbio.
devo collegare un alimentatore stabilizzato per alimentare una striscia led .
all'alimentatore bisogna portare sui suoi morsetti l'alimentazione 220 V e al "secondario" sono presenti i morsetti dei 12 volt.
se collego un interruttore unipolare sul filo del neutro anzichè su quello della fase per accendere e spegnere l'alimentatore che succede?
io ho provato ed è saltato il fusibile interno dell'alimentatore con uno bello scoppio inoltre è saltato il salvavita in casa. qualcuno può spiegarmi bene il fenomeno? grazie in anticipo per le riposte!
Inversione fase neutro interruttore
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Temo che l' errore commesso sia un' altro.
MCSA Windows Server 2012 R2
1) La tensione 230 V
2) Non è che hai fatto il collegamento 230 v sul secondario ?
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
gill90 ha scritto:Non potevi metterlo nella parte in bassa tensione?
Anche no
NiKiTiS ha scritto:se collego un interruttore unipolare sul filo del neutro anzichè su quello della fase
ma perché?
nn so come si fanno le citazioni in questo forum quindi con un'unica risposta cerco di rispondere a tutti.
allora il collegamento sono per certo di averlo fatto in alta tensione ho collegato pure la messa a terra.
volevo capire se il problema fosse stato il mio nell'avere collegato l'interruttore nel neutro invece della fase oppure fosse stato un problema dell'alimentatore (cinese )
l'alimentatore lo potete trovare in questo link
http://www.banggood.com/Wholesale-110V- ... 35761.html
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 260 ospiti
