Ambratheryou
[862] Re: Ambratheryou
simo85 ha scritto:Ma non lo so.
beh, provo ad immaginare ...
prendo il conduttore lo intesto (puntalino) lo collego all'ingresso in morsettiera vado per posarlo in canala,per poi collegarlo all'ingresso del PLC et voilà...ach non arriva....mmmhhh..
a - prendo un altro spezzone di conduttore,lo intesto, prendo un manicotto, prendo la crimpatrice, crimpo i due capi dei due spezzoni di conduttori, ne intesto l'altra estremità e collego ...
b - prendo la matassina di conduttore,intesto un estremità e la collego in morsettiera,stendo il conduttore in canala fino al morsetto del PLC, intesto il conduttore e collego in morsettiera,
forse la b è più rapida, elegante e corretta di a,e tempisticamente più conveniente, az risparmio ancha il manicotto e futuri problemi ...
[863] Re: Ambratheryou
Marzo 2014 il corridoio di un grande ospedale, il quadro è anche diventato un comodo porta documenti.
orsinibruno
7.260 4 8 9 - Expert EY
[865] Re: Ambratheryou
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
5
[867] Re: Ambratheryou
Quando le norme e le leggi sono considerate una semplice formalità. Esempio di grande competenza dell'ufficio tecnico comunale; cancello scorrevole esterno di grandi dimensioni con scarsissima sicurezza, completamente accessibile da un parco giochi pubblico.
orsinibruno
[868] Re: Ambratheryou
L' Ir a fine corsa del cancello a parer mio garantisce la sicurezza dal momento in cui nel caso si occupi la zona di scorrimento garantisce il blocco del cancello stesso.
MCSA Windows Server 2012 R2
10
[869] Re: Ambratheryou
Si ma se appoggi una mano sul muro e i piedi sull'erba e magari guardi dall'altra parte quella cellula non serve assolutamente a niente (ti assicuro che ho provato personalmente) la stessa cosa se ad esempio un bambino cade a terra e rimane fermo qualche attimo prima che il cancello si apre. Comunque il problema a mio parere non è un minimo di sicurezza che indubbiamente è presente, ma una sicurezza totale ovvero: il cancello deve scorrere internamente sulla proprietà privata e non sul suolo pubblico altrimenti per non occupare spazio tutti utilizzerebbero cancelli scorrevoli invece delle ante interne, nel caso in cui sia eccezionalmente autorizzato dalle autorità comunali proprio perché si deve occupare inevitabilmente spazio pubblico, deve avere una gabbia di protezione e soprattutto un binario superiore antiribaltamento che quel cancello non ha, un minimo ostacolo sul binario di scorrimento e quel cancello può cadere. Ecco perché a mio parere l'ufficio tecnico di quel comune che deve anche tutelare l'incolumità dei cittadini che usufruiscono del parco, è assolutamente incompetente e in caso (speriamo mai) di incidente è perseguibile penalmente.
orsinibruno
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
