Come ottenere 6 V da batteria ricaricabile ad 8,4 V?
[11] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utenteinforma » 19 giu 2014, 23:52
grande questa soluzione per me è fenomenale è proprio quello che cercavo. quindi una volta collegati provo col tester che e se non è ancora arrivato a 6 volt ne aggiungo un altro giusto? Grazie mille
Foto Utenteinforma
20 3
[12] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2014, 23:55
Se provi con il tester senza il carico in funzione,difficilmente vedrai la differenza; comunque sta tranquillo che la tensione scendera' di circa 2V.
P.S. Ma sei sicuro che la tensione batteria sia 8.4V a pieno carico?
[13] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utenteinforma » 19 giu 2014, 23:55
Okkkk grazie grazie mille.
Ciao buona serata
Foto Utenteinforma
20 3
[14] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 giu 2014, 23:57
Facci sapere se poi tutto ha funzionato. :ok:
73,9k 8 12 13
[15] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utenteinforma » 20 giu 2014, 0:00
sulla batteria c'è scritto 8.4 v 250mAh
Foto Utenteinforma
20 3
[16] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2014, 0:01
:ok:
[17] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utenteinforma » 20 giu 2014, 0:02
Certo che vi faccio sapere è il minimo che posso fare dopo le dritte che mi state dando O_/
Foto Utenteinforma
20 3
[18] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utentemir » 20 giu 2014, 8:38
buona soluzione quella by Foto Utentemarco438 ... io aggiungo solo qualche agevole schema nell'intento di far cosa gradita ad informa .. :mrgreen:
[19] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utenteinforma » 20 giu 2014, 8:41
grazie mille la cosa è molto gradita. vi terrò informati se tutto funziona come deve ma sicuramente dopo i vostri consigli sarà tutto :ok:
Foto Utenteinforma
20 3
[20] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 20 giu 2014, 9:44
informa ha scritto:Ho comprato un piccolo apparecchio per la cura dei piedi che si chiama Velvet Soft (fantastico) che viene alimentato da 4 stilo da 1,5 volt e che quindi per funzionare ha bisogno di 6 volt (sconoscesi assorbimento).
informa ha scritto:sulla batteria c'è scritto 8.4 v 250mAh
Non funziona. La ragione è che le pile stilo (AA) hanno una capacità intorno ai 2700 mAh.
La pila (NiMH? Provo a indovinare) a 7 elementi in serie da 1,2 V ciascuno (totale 8,4 V) ha una capacità di circa un decimo (250 mAh).
Se l'apparecchio ha un assorbimento "consistente" la piletta da 8,4 V si "siede" riducendo la sua tensione a livelli minimi. Al massimo l'apparecchio ti funziona per qualche minuto.
La soluzione più pratica con pile è usare 5 ricaricabili NiMH stilo in serie da 1,2 V, totale 6 V (la stessa tensione di 4 alcaline in serie da 1,5 V).
Se 5 pile non ci stanno, usane 4. Che cosa succede in tal caso? Se l'apparecchio non dà segni di vita, potrebbero essere i poli positivi delle ricaricabili che, essendo meno sporgenti, non fanno contatto. Puoi usare uno spessorino fatto con foglio di alluminio oppure dei sottili magnetini attaccati ai contatti, oppure ancora limare o togliere le parti in plastica che impediscono il contatto.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
