Come ottenere 6 V da batteria ricaricabile ad 8,4 V?
44 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
grande questa soluzione per me è fenomenale è proprio quello che cercavo. quindi una volta collegati provo col tester che e se non è ancora arrivato a 6 volt ne aggiungo un altro giusto? Grazie mille
Se provi con il tester senza il carico in funzione,difficilmente vedrai la differenza; comunque sta tranquillo che la tensione scendera' di circa 2V.
P.S. Ma sei sicuro che la tensione batteria sia 8.4V a pieno carico?
Okkkk grazie grazie mille.
Ciao buona serata
Ciao buona serata
Facci sapere se poi tutto ha funzionato.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
sulla batteria c'è scritto 8.4 v 250mAh
Certo che vi faccio sapere è il minimo che posso fare dopo le dritte che mi state dando
buona soluzione quella by
marco438 ... io aggiungo solo qualche agevole schema nell'intento di far cosa gradita ad informa ..
grazie mille la cosa è molto gradita. vi terrò informati se tutto funziona come deve ma sicuramente dopo i vostri consigli sarà tutto
informa ha scritto:Ho comprato un piccolo apparecchio per la cura dei piedi che si chiama Velvet Soft (fantastico) che viene alimentato da 4 stilo da 1,5 volt e che quindi per funzionare ha bisogno di 6 volt (sconoscesi assorbimento).
informa ha scritto:sulla batteria c'è scritto 8.4 v 250mAh
Non funziona. La ragione è che le pile stilo (AA) hanno una capacità intorno ai 2700 mAh.
La pila (NiMH? Provo a indovinare) a 7 elementi in serie da 1,2 V ciascuno (totale 8,4 V) ha una capacità di circa un decimo (250 mAh).
Se l'apparecchio ha un assorbimento "consistente" la piletta da 8,4 V si "siede" riducendo la sua tensione a livelli minimi. Al massimo l'apparecchio ti funziona per qualche minuto.
La soluzione più pratica con pile è usare 5 ricaricabili NiMH stilo in serie da 1,2 V, totale 6 V (la stessa tensione di 4 alcaline in serie da 1,5 V).
Se 5 pile non ci stanno, usane 4. Che cosa succede in tal caso? Se l'apparecchio non dà segni di vita, potrebbero essere i poli positivi delle ricaricabili che, essendo meno sporgenti, non fanno contatto. Puoi usare uno spessorino fatto con foglio di alluminio oppure dei sottili magnetini attaccati ai contatti, oppure ancora limare o togliere le parti in plastica che impediscono il contatto.
44 messaggi
