Come ottenere 6 V da batteria ricaricabile ad 8,4 V?
44 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
GuidoB ha scritto:Non funziona. La ragione è ...
in effetti l'aspetto assorbimento non è stato considerato,meglio sarebbe quindi conoscere il valore di assorbimento effettivo dell'apparecchio, considerando come già detto da
GuidoB ha scritto:La soluzione più pratica con pile è usare 5 ricaricabili NiMH stilo in serie da 1,2 V, totale 6 V (la stessa tensione di 4 alcaline in serie da 1,5 V).
Se 5 pile non ci stanno, usane 4.
qui non sarei d'accordo, considerando che 4*1,2=4,8 V valore troppo inferiore a quello nominale richiesto di 6V.
il problema è che non conosco il suo assorbimento.
e se invece ci mettessi un LM7806 che ve ne sembra?
in effetti ho anche provato 4 da 1,2 ma non gira o meglio gira pochissimo
informa ha scritto:e se invece ci mettessi un LM7806 che ve ne sembra?
l'LM7806 ha un Dropout Voltage di 2 V pertanto con una tensione di alimentazione di 9V può andare, ma è una soluzione meno veloce di quella consigliata dei diodi,ed anche più ingombrante, fermo restando che è il caso di considerare l'aspetto assorbimento dell'apparecchio presentato da
ok allora proverò con i diodi e vi farò sapere
Grazie a tutti per le vostre dritte.
Ale
Ale
informa ha scritto:il problema è che non conosco il suo assorbimento.
Lo puoi dedurre da quanto ti dura la carica mediamente... e poi puoi fare delle proporzioni.
Ho la sensazione che la soluzione dei diodi, per quanto funzionante, ti lasci l'amaro in bocca per i ridotti tempi di funzionamento (ovvero causa scarica batteria)
prova pure... ma sono d'accordo con chi ti dice che un bell'alimentatore esterno sarebbe davvero una comoda soluzione (a parte il filo).
qui si tratta di alimentare un motorino DC che sicuramente assorbirà molto per vari minuti: per esperienza su un prodotto simile per i piedi e su un grattaformaggio ti garantisco che dopo un po' che le batterie ti lasciano a piedi (ah ah, tanto per rimanere in tema) passi volentieri alla modifica con il trasformatore.
esatto proprio come una grattugia per formaggio ha ha ha. non escludo neanche la possibilità di inserire 5 stilo da 1,2 ricaricabili devo solo vedere se riesco a farle stare. come ultima ipotesi userò alimentazione diretta.
informa ha scritto:devo solo vedere se riesco a farle stare
Non ricordo se si parlava di stilo AA ricaricabili o AAA... comunque anche le AAA ricaricabili sono da 1.2
A regola lo spazio che occupano 5 di quelle è comparabile allo spazio di 4 AA
Certo, poi pero' risiamo al problema che la carica dura un po' meno.
44 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
