Come ottenere 6 V da batteria ricaricabile ad 8,4 V?
[21] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utenteinforma » 20 giu 2014, 11:29
molto chiaro grazie mille4 :ok:
Foto Utenteinforma
20 3
[22] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utentemir » 20 giu 2014, 14:53
GuidoB ha scritto:Non funziona. La ragione è ...
in effetti l'aspetto assorbimento non è stato considerato,meglio sarebbe quindi conoscere il valore di assorbimento effettivo dell'apparecchio, considerando come già detto da Foto UtenteGuidoB la differente capacità delle batterie , o meglio le stilo LR6 hanno una capacità media di 2200 mAh contro i 500 mAh della pila da 9V 6LR61.
GuidoB ha scritto:La soluzione più pratica con pile è usare 5 ricaricabili NiMH stilo in serie da 1,2 V, totale 6 V (la stessa tensione di 4 alcaline in serie da 1,5 V).
Se 5 pile non ci stanno, usane 4.
qui non sarei d'accordo, considerando che 4*1,2=4,8 V valore troppo inferiore a quello nominale richiesto di 6V.
[23] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utenteinforma » 20 giu 2014, 15:41
il problema è che non conosco il suo assorbimento.
e se invece ci mettessi un LM7806 che ve ne sembra?
Foto Utenteinforma
20 3
[24] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utenteinforma » 20 giu 2014, 15:43
in effetti ho anche provato 4 da 1,2 ma non gira o meglio gira pochissimo
Foto Utenteinforma
20 3
[25] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utentemir » 20 giu 2014, 15:56
informa ha scritto:e se invece ci mettessi un LM7806 che ve ne sembra?
l'LM7806 ha un Dropout Voltage di 2 V pertanto con una tensione di alimentazione di 9V può andare, ma è una soluzione meno veloce di quella consigliata dei diodi,ed anche più ingombrante, fermo restando che è il caso di considerare l'aspetto assorbimento dell'apparecchio presentato da Foto UtenteGuidoB, magari misurandolo quando è alimentato alla sua tensione nominale.
[26] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utenteinforma » 20 giu 2014, 16:01
ok allora proverò con i diodi e vi farò sapere :ok: :ok:
Grazie a tutti per le vostre dritte.
Ale
Foto Utenteinforma
20 3
[27] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utentemir » 20 giu 2014, 16:14
se ti riesce,prova a misurare l'assorbimento del dispositivo. ;-)
[28] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 giu 2014, 16:17
informa ha scritto:il problema è che non conosco il suo assorbimento.
Lo puoi dedurre da quanto ti dura la carica mediamente... e poi puoi fare delle proporzioni.
Ho la sensazione che la soluzione dei diodi, per quanto funzionante, ti lasci l'amaro in bocca per i ridotti tempi di funzionamento (ovvero causa scarica batteria)
prova pure... ma sono d'accordo con chi ti dice che un bell'alimentatore esterno sarebbe davvero una comoda soluzione (a parte il filo).
qui si tratta di alimentare un motorino DC che sicuramente assorbirà molto per vari minuti: per esperienza su un prodotto simile per i piedi e su un grattaformaggio ti garantisco che dopo un po' che le batterie ti lasciano a piedi (ah ah, tanto per rimanere in tema) passi volentieri alla modifica con il trasformatore.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[29] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto Utenteinforma » 20 giu 2014, 16:21
esatto proprio come una grattugia per formaggio ha ha ha. non escludo neanche la possibilità di inserire 5 stilo da 1,2 ricaricabili devo solo vedere se riesco a farle stare. come ultima ipotesi userò alimentazione diretta.
Foto Utenteinforma
20 3
[30] Re: Come ottenere 6 volt da batteria ricaricabile da 8,4 vol
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 giu 2014, 16:33
informa ha scritto:devo solo vedere se riesco a farle stare
Non ricordo se si parlava di stilo AA ricaricabili o AAA... comunque anche le AAA ricaricabili sono da 1.2
A regola lo spazio che occupano 5 di quelle è comparabile allo spazio di 4 AA
Certo, poi pero' risiamo al problema che la carica dura un po' meno.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
