Salve a tutti. Vi vorrei chiedere se qualcuno mi può spiegare passo passo come si risolve l' esercizio in allegato. Sperando di non avere sbagliato sezione dove postare. Ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno aiutarmi. Cordiali saluti.
Esercizio di elettronica con diodi
granturismo ha scritto: se qualcuno mi può spiegare passo passo come si risolve l' esercizio in allegato
ti posso spiegare come si risolve l'esercizio ma non voglio farlo al posto tuo.
Potresti iniziare col postare quello che hai fatto finora, se poi non sai nemmeno partire inizia facendo una descrizione di quello che vedi nello schema: ci sono due diversi tipi di diodo, li sai riconoscere? sai come si comportano?
Io sono online ancora un paio d'ore, se anche servono 100 post per arrivare alla soluzione va bene, basta che capisci come si risolve.
Se te lo faccio io al prossimo torni qui a chiedere come si fa
P.S.: per gli schematici è meglio utilizzare FidocadJ, lo schema è molto più leggibile della scansione ed è facilmente modificabile. Hai letto le regole nel riquadro rosa in alto nella pagina?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
granturismo,
Sicuramente a causa dell' entusiasmo di partecipare attivamente alle discussioni del forum, ti sei perso alcuni passaggi importanti del regolamento. Quindi, prima di proseguire, penso di fare cosa gradita nel ricordarteli.
Gli schemi elettrici vanno eseguiti ed allegati ai post utilizzando FIDOCADJ, ai seguenti link trovi le guide all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
Questo per la semplice ragione che se alleghi lo schema elettrico come immagine ed eventualmente il circuito deve essere modificato, non puoi apportare nessuna modifica all' immagine.
Invece se lo alleghi utilizzando FIDOCADJ non ci sono problemi in quanto può essere modificato da chiunque lo ritenga necessario ai fini della risoluzione del problema.
Per la scrittura delle formule matematiche bisogna utilizzare LATEX per fare in modo che queste siano scritte in modo leggibile. Se lo si richiede non è per una questione estetica, ma per una necessità pratica, "lavorativa".
Al seguente link
mrc ha scritto piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Non è difficile da utilizzare. Inoltre, se ti fermi per un paio di secondi con il mouse sopra una formula scritta con LATEX, compare una riga che ti fa vedere come è stata scritta quella formula. E' un modo semplice e veloce per imparare.
Buon proseguimento.
Al seguente link
Buon proseguimento.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ricordo anche, che per
sono presenti degli editor interattivi online, per esempio questo.
Per imparare va bene, poi con la pratica non sarà più necessario.
Pietro.
PS: Non è assolutamente per fare polemiche, ma quello schema mosso mi fa venire le traveggole
sono presenti degli editor interattivi online, per esempio questo.Per imparare va bene, poi con la pratica non sarà più necessario.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:mi fa venire le traveggole
Ma allora non sono i miei occhi... meno male pensavo di esser già cotto a quest'ora...
posta10100
Grazie mille a entrambi per i suggerimenti. Per quel che riguarda latex e FIDOCADJ da questo momento li userò. Per quanto riguarda l esercizio invece non so nemmeno da dove partire. Allora nello schema vedo sulla sinistra dove viene applicata una tensione Vin di entrata, dalla parte opposta vedo i morsetti da cui si può misurare la Vout tensione in uscita.Vedo 2 resistenze 4 diodi zener, due rami su uno dei quali sono posizionati una resistenza e 2 diodi zener. Nell altro ramo invece ci sono solo 2 diodi zener. Le 2 coppie di diodi zener sono posizionati in modo da guardarsi. Ora quello che so sui diodi Zener è che se la tensione all anodo è maggiore della tensione al catodo, il diodo Zener si comporta come un diodo normale. Quando la tensione ai capi del diodo Zener è compresa tra 0 V e Vz data, è interdetto e si comporta come un interruttore aperto. Non appena la tensione applicatagli scende sotto il valore Vz dato mantiene ai suoi capi la tensione Vz.Più di così non so..
granturismo
76 4 - Messaggi: 47
Prova a riportare in un disegno le informazioni che hai espresso a parole, così possiamo confrontarci con qualcosa di obiettivo e ripetibile sottomano.
PietroBaima
Chiedo perdono per la mia ignoranza, mi puoi spiegare cosa intendi per disegnare quello che ho scritto?
granturismo
76 4 - Messaggi: 47
Ti ha chiesto di ridisegnare lo schema, mentre lo copi fa attenzione che D1 non è uno zener.
posta10100
già...
PietroBaima
pigreco]=π
