Esercizio di elettronica con diodi
Si scusate mi sono sbagliato il primo è un diodo normale avete ragione grazie mille.
granturismo
76 4 - Messaggi: 47
Dai, posta questo schema nel modo giusto (con fidocad) che risolviamo tutta la baracca e la facciamo finita.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Bellissimo fidocadj, solo che mi sono già arenato non trovo le resistenza, o meglio non trovo il simbolo come quello del mio schema.
granturismo
76 4 - Messaggi: 47
Fa lo stesso, a livello di simboli il forum non è schizzinoso.
l' importante è che sia uno schema modificabile che poi qualcuno lo prenderà, ci metterà qualche freccetta, scriverà un paio di formule e .... finito il chiasso.
TardoFreak
Puoi usare questo:
Lo trovi sotto Standard Library > Discrete Devices > Resistor
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Chiedo scusa per la pessima realizzazione spero che come primo esperimento sia accettabile.
granturismo
76 4 - Messaggi: 47
Bene, adesso, supponendo la tensione in ingresso positiva, quali diodi conducono e quali sono interdetti?
E se la tensione diventa negativa?
posta10100
Ho nominato i diodi, le resistenze, le entrate, le uscite per evitare confunsione.
Cosa succede se la tensione di ingresso è positiva, ma inferiore alla tensione di zener di DZ2 e DZ4?
EDIT: correggiuto l'errore
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
pigreco]=π
