Esercizio di elettronica con diodi
[11] Re: Esercizio Elettronica Diodi
Messaggioda Foto Utentegranturismo » 26 giu 2014, 22:35
Si scusate mi sono sbagliato il primo è un diodo normale avete ragione grazie mille.
76 4
[12] Re: Esercizio Elettronica Diodi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 giu 2014, 22:37
Dai, posta questo schema nel modo giusto (con fidocad) che risolviamo tutta la baracca e la facciamo finita. :ok:
73,9k 8 12 13
[13] Re: Esercizio Elettronica Diodi
Messaggioda Foto Utentegranturismo » 26 giu 2014, 22:42
Dai, adesso installo e lo faccio. Grazie ancora
76 4
[14] Re: Esercizio di elettronica con diodi
Messaggioda Foto Utentegranturismo » 26 giu 2014, 22:50
Bellissimo fidocadj, solo che mi sono già arenato non trovo le resistenza, o meglio non trovo il simbolo come quello del mio schema.
76 4
[15] Re: Esercizio di elettronica con diodi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 giu 2014, 22:55
Fa lo stesso, a livello di simboli il forum non è schizzinoso. :mrgreen:
l' importante è che sia uno schema modificabile che poi qualcuno lo prenderà, ci metterà qualche freccetta, scriverà un paio di formule e .... finito il chiasso. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[16] Re: Esercizio di elettronica con diodi
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 26 giu 2014, 22:56
Puoi usare questo:
Lo trovi sotto Standard Library > Discrete Devices > Resistor
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[17] Re: Esercizio di elettronica con diodi
Messaggioda Foto Utentegranturismo » 26 giu 2014, 23:07
Chiedo scusa per la pessima realizzazione spero che come primo esperimento sia accettabile.
76 4
[18] Re: Esercizio di elettronica con diodi
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 26 giu 2014, 23:08
Bene, adesso, supponendo la tensione in ingresso positiva, quali diodi conducono e quali sono interdetti?
E se la tensione diventa negativa?
5.550 4 10 13
[19] Re: Esercizio di elettronica con diodi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 giu 2014, 23:12
Ho nominato i diodi, le resistenze, le entrate, le uscite per evitare confunsione.
Cosa succede se la tensione di ingresso è positiva, ma inferiore alla tensione di zener di DZ2 e DZ4?
EDIT: correggiuto l'errore :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: Esercizio di elettronica con diodi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 giu 2014, 23:14
... se non cambiamo i numeri ai diodi forse ci capiamo meglio ;-)
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
