Forare a sacco!
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteMariacarmela » 26 giu 2014, 19:42
Salve, sto costruendo un modellino di un mini impianto idraulico e tra le varie fasi mi viene richiesto di effettuare dei fori a sacchi precisamente cos è?
Che cambia da un normale foro con trapano?
48 3
[2] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 giu 2014, 20:00
Mariacarmela ha scritto:...effettuare dei fori a sacchi precisamente cos è?...
Forse sarà 'a secco'?
Non so, penso che effettuare dei fori a secchi sia come farne molti, a secchiate.
Un po come le 'vagonate di corrente' o 'secchi di terra'!
Perdonami (se puoi) ma mi ritengo vittima della battuta!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto Utentemir » 26 giu 2014, 23:24
Mariacarmela ha scritto:tra le varie fasi mi viene richiesto di effettuare dei fori a sacchi precisamente cos è?
immagino sia scritto in una "relazione e/o procedura" e magari c'è solamente un errore di stampa/scrittura, pertanto probabilmente si riferiva al fatto di poter "forare a secco" ovvero "forare con il trapano senza l'ausilio di prodotti che aiutino il taglio della punta durante il foro", per avere indicazioni-suggerimenti migliori forse è opportuno chetu fornisca maggiori dettagli, tipo:
-che materiale devi forare,(acciaio,ferro,alluminio,legno,plastica,lexan...)
-che tipo di foro devi realizzare,(diametro e tipo di utilizzo del foro)
-che tipo di trapano devi utilizzare, (a colonna o portatile)
-quanti fori devi eseguire.
[4] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 giu 2014, 23:41
"forare a sacco" è come "colazione a sacco", trapano a batterie nello zainetto e qualche forellino all'ora di pranzo... o no?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteMariacarmela » 27 giu 2014, 0:25
mir ha scritto:immagino sia scritto in una "relazione e/o procedura" e...
Si diciamo una relazione strutturata in varie fasi, comunque il materiale consiste in dei fogli di compensato e listelli ,in questo caso i fori devono avere un diametro di 0.4 mm.Come Trapano uso quello portatile ma non è specificato. E di fori ne sarebbero 4.La cosa strana è che dove vengono previsti altri fori di diversi diametri non viene specificato assolutamente niente, ecco perché mi è parso strano.Ti ringrazio...
Vabbè essendo del tutto inesperta in questo campo ho voluto chiedere prima onde evitare di rovinare qualcosa.
48 3
[6] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 giu 2014, 0:27
Beh, attenzione anche al fatto che i fori saranno di 4 mm forse, e non 0.4, praticamente impossibili da fare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteMariacarmela » 27 giu 2014, 0:28
no no 0.4 mm...
48 3
[8] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 giu 2014, 0:29
Il legno si fora a secco.
I tecnopolimeri con alcol (o equivalenti).
L' alluminio con il petrolio.
Il ferro e l' acciaio con olio o con emulsione.
Edit: che legno devi forare?
Betulla, pioppo, ramin, mogano, teck o cosa?
73,9k 8 12 13
[9] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteMariacarmela » 27 giu 2014, 0:56
ottimo , errore di battitura quindi meglio così allora.
Quando affronterò tecnologie dei materiali ne parlerò col prof. :) ahah (così mi boccia diretto)
48 3
[10] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteMariacarmela » 27 giu 2014, 1:05
TardoFreak ha scritto: che legno devi forare?
Balsa
48 3
