Salve, sto costruendo un modellino di un mini impianto idraulico e tra le varie fasi mi viene richiesto di effettuare dei fori a sacchi precisamente cos è?
Che cambia da un normale foro con trapano?
Forare a sacco!
Moderatore:
admin
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Mariacarmela ha scritto:...effettuare dei fori a sacchi precisamente cos è?...
Forse sarà 'a secco'?
Non so, penso che effettuare dei fori a secchi sia come farne molti, a secchiate.
Un po come le 'vagonate di corrente' o 'secchi di terra'!
Perdonami (se puoi) ma mi ritengo vittima della battuta!
Mariacarmela ha scritto:tra le varie fasi mi viene richiesto di effettuare dei fori a sacchi precisamente cos è?
immagino sia scritto in una "relazione e/o procedura" e magari c'è solamente un errore di stampa/scrittura, pertanto probabilmente si riferiva al fatto di poter "forare a secco" ovvero "forare con il trapano senza l'ausilio di prodotti che aiutino il taglio della punta durante il foro", per avere indicazioni-suggerimenti migliori forse è opportuno chetu fornisca maggiori dettagli, tipo:
-che materiale devi forare,(acciaio,ferro,alluminio,legno,plastica,lexan...)
-che tipo di foro devi realizzare,(diametro e tipo di utilizzo del foro)
-che tipo di trapano devi utilizzare, (a colonna o portatile)
-quanti fori devi eseguire.
"forare a sacco" è come "colazione a sacco", trapano a batterie nello zainetto e qualche forellino all'ora di pranzo... o no?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
mir ha scritto:immagino sia scritto in una "relazione e/o procedura" e...
Si diciamo una relazione strutturata in varie fasi, comunque il materiale consiste in dei fogli di compensato e listelli ,in questo caso i fori devono avere un diametro di 0.4 mm.Come Trapano uso quello portatile ma non è specificato. E di fori ne sarebbero 4.La cosa strana è che dove vengono previsti altri fori di diversi diametri non viene specificato assolutamente niente, ecco perché mi è parso strano.Ti ringrazio...
Vabbè essendo del tutto inesperta in questo campo ho voluto chiedere prima onde evitare di rovinare qualcosa.
Mariacarmela
48 3 - Messaggi: 34
Il legno si fora a secco.
I tecnopolimeri con alcol (o equivalenti).
L' alluminio con il petrolio.
Il ferro e l' acciaio con olio o con emulsione.
Edit: che legno devi forare?
Betulla, pioppo, ramin, mogano, teck o cosa?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
ottimo , errore di battitura quindi meglio così allora.
Quando affronterò tecnologie dei materiali ne parlerò col prof. :) ahah (così mi boccia diretto)
Mariacarmela
48 3 - Messaggi: 34
[10] Re: Forare a sacco!
TardoFreak ha scritto: che legno devi forare?
Balsa
Mariacarmela
48 3 - Messaggi: 34
20 messaggi
