Forare a sacco!
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 giu 2014, 1:08
0,4 mm su balsa? :shock:
Ma è uno scherzo?
73,9k 8 12 13
[12] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteMariacarmela » 27 giu 2014, 1:15
dici che si spezza la punta?
comunque credo, di legni non son sicura sicura e il tipo di legno utilizz. non viene riportata... abete non mi pare proprio poi finisce che mi sbaglio, faggio? il colore è molto chiaro.
48 3
[13] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 giu 2014, 1:19
No, aspetta,
Hai presente la balsa?
Ecco, tu immagina il polistirolo espanso: leggero, fragile e morbido. Tu prendi la punta da mezzo millimetro fra il pollice e l' indice e la infili dentro senza sforzo, come infilare uno spillo.
Ecco, questa è la balsa.
73,9k 8 12 13
[14] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 giu 2014, 1:22
Si rompe.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteMariacarmela » 27 giu 2014, 1:29
No ripeto ho ipotizzato dal colore vedendoli in vendita nei vari negozi di modellismo...ti spiego perché non è il primo che costruisco: ti arriva una confezione con tutti i pezzi i componenti relazione delle varie fasi e stop.In pratica con questi pezzi dovrei far la "struttura" di na specie di ascensore :D
Che si rompa moltooo facilmente questo tipo di puntine :) lo sento spesso da chi pratica modellismo ma è la prima volta che le utilizzo.
Ah comunque mi dimenticavo di dire, che i trapani che si utilizzano sono dei minitrapani con regolatore di giri.
Ultima modifica di Foto UtenteMariacarmela il 27 giu 2014, 1:54, modificato 1 volta in totale.
48 3
[16] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 giu 2014, 1:33
Candy ha scritto:Si rompe.
:mrgreen:
73,9k 8 12 13
[17] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 giu 2014, 2:14
Vi confermo che le punte per mini trapani da modellismo arrivano anche a misure più piccole e di solito sono in acciaio HSS, c'è stato un periodo della mia vita di vero accanimento al modellismo :mrgreen:
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[18] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto Utentemir » 27 giu 2014, 10:07
leggo che ti hanno già egregiamente risposto altri mod. :D , quindi non ho nulla da aggiungere, se non di consigliarti di fare attenzione nel forare con punte da 0,4 mm vista la loro fragilità, anche se considerando il tipo di materiale che andrai a forare (legno) immagino sia molto morbido, quindi la punta troverà una bassissima resistenza al taglio, anche se il rovescio della medaglia è che se il foro che ti occorre "deve" essere di 0,4 mm preciso dovrai prestare attenzione durante la foratura a non assumere inclinazioni strane con la punta del trapano, e non rimanere troppo a lungo sul foro questo per evitare di mangiare qualcosa in più e portare il foro ad un diametro maggiore di 0,4 mm;
per avere dei fori direi perfetti (se la perfezione è richiesta) io utilizzerei un trapanino a colonna, ti consente di forare in verticale con il materiale di foratura ben fissato su morsa, ed i fori perfettamente in asse. ;-)
vedi te, e Buon Lavoro.
[19] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto UtenteMariacarmela » 27 giu 2014, 10:47
Grazie a tutti, ora sto ancora all' inizio (poi verranno motorino, interruttori, condotte e valvole varie) a fine lavoro se tutto funzionerà a dovere posterò le foto del misfatto :D
48 3
[20] Re: Forare a sacco!
Messaggioda Foto Utentemir » 27 giu 2014, 10:51
Mariacarmela ha scritto:poi verranno motorino, interruttori, condotte e valvole varie ...
se serve una mano (virtuale :D ) per quel che possiamo, noi siam qui :D
Mariacarmela ha scritto:a fine lavoro se tutto funzionerà a dovere posterò le foto del misfatto
o magari un bell'articolo :D
in bocca al lupo
