Ma è uno scherzo?
Forare a sacco!
Moderatore:
admin
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Forare a sacco!
0,4 mm su balsa?
Ma è uno scherzo?
Ma è uno scherzo?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[12] Re: Forare a sacco!
dici che si spezza la punta?
comunque credo, di legni non son sicura sicura e il tipo di legno utilizz. non viene riportata... abete non mi pare proprio poi finisce che mi sbaglio, faggio? il colore è molto chiaro.
Mariacarmela
48 3 - Messaggi: 34
[13] Re: Forare a sacco!
No, aspetta,
Hai presente la balsa?
Ecco, tu immagina il polistirolo espanso: leggero, fragile e morbido. Tu prendi la punta da mezzo millimetro fra il pollice e l' indice e la infili dentro senza sforzo, come infilare uno spillo.
Ecco, questa è la balsa.
TardoFreak
[15] Re: Forare a sacco!
No ripeto ho ipotizzato dal colore vedendoli in vendita nei vari negozi di modellismo...ti spiego perché non è il primo che costruisco: ti arriva una confezione con tutti i pezzi i componenti relazione delle varie fasi e stop.In pratica con questi pezzi dovrei far la "struttura" di na specie di ascensore
Che si rompa moltooo facilmente questo tipo di puntine :) lo sento spesso da chi pratica modellismo ma è la prima volta che le utilizzo.
Ah comunque mi dimenticavo di dire, che i trapani che si utilizzano sono dei minitrapani con regolatore di giri.
Ultima modifica di
Mariacarmela il 27 giu 2014, 1:54, modificato 1 volta in totale.
Mariacarmela
48 3 - Messaggi: 34
[16] Re: Forare a sacco!
Candy ha scritto:Si rompe.
TardoFreak
[17] Re: Forare a sacco!
Vi confermo che le punte per mini trapani da modellismo arrivano anche a misure più piccole e di solito sono in acciaio HSS, c'è stato un periodo della mia vita di vero accanimento al modellismo
MCSA Windows Server 2012 R2
[18] Re: Forare a sacco!
leggo che ti hanno già egregiamente risposto altri mod.
, quindi non ho nulla da aggiungere, se non di consigliarti di fare attenzione nel forare con punte da 0,4 mm vista la loro fragilità, anche se considerando il tipo di materiale che andrai a forare (legno) immagino sia molto morbido, quindi la punta troverà una bassissima resistenza al taglio, anche se il rovescio della medaglia è che se il foro che ti occorre "deve" essere di 0,4 mm preciso dovrai prestare attenzione durante la foratura a non assumere inclinazioni strane con la punta del trapano, e non rimanere troppo a lungo sul foro questo per evitare di mangiare qualcosa in più e portare il foro ad un diametro maggiore di 0,4 mm;
per avere dei fori direi perfetti (se la perfezione è richiesta) io utilizzerei un trapanino a colonna, ti consente di forare in verticale con il materiale di foratura ben fissato su morsa, ed i fori perfettamente in asse.
vedi te, e Buon Lavoro.
[19] Re: Forare a sacco!
Grazie a tutti, ora sto ancora all' inizio (poi verranno motorino, interruttori, condotte e valvole varie) a fine lavoro se tutto funzionerà a dovere posterò le foto del misfatto
Mariacarmela
48 3 - Messaggi: 34
[20] Re: Forare a sacco!
Mariacarmela ha scritto:poi verranno motorino, interruttori, condotte e valvole varie ...
se serve una mano (virtuale
Mariacarmela ha scritto:a fine lavoro se tutto funzionerà a dovere posterò le foto del misfatto
o magari un bell'articolo
in bocca al lupo
20 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 16 ospiti
