Salve, allego questo circuito (il disegno è arronzato, lo so). Potreste dirmi la tensione V come si calcola? ho questo dubbio. Io direi che potrebbe essere uguale alla tensione del bipolo 5, quindi farei un partitore di tensione tra il bipolo 5 ed il bipolo 1, ma non ne sono convinta.
Attendo chiarimenti, grazie mille in anticipo!
Tensione ai capi di un bipolo
8 messaggi
isaai
Sicuramente a causa dell' entusiasmo di partecipare attivamente alle discussioni del forum, ti sei persa un passaggio importante del regolamento. Quindi, prima di proseguire, penso di fare cosa gradita nel ricordartelo.
Gli schemi elettrici vanno eseguiti ed allegati ai post utilizzando FIDOCADJ, ai seguenti link trovi le guide all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
Questo per la semplice ragione che se alleghi lo schema elettrico come immagine ed eventualmente il circuito deve essere modificato, non puoi apportare nessuna modifica all' immagine.
Invece se lo alleghi utilizzando FIDOCADJ non ci sono problemi in quanto può essere modificato da chiunque lo ritenga necessario ai fini della risoluzione del problema.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
isaai ha scritto:potrebbe essere uguale alla tensione del bipolo 5
se ci fai caso solo il terminale V+ è in contatto con il bipolo 5, mentre il terminale V- prima di arricare al bipolo 5 passa o dal numero 4 o dal 2 e 3
Questo fatto dovrebbe bastarti a far escludere la tua supposizione
pero' l'idea del partitore potrebbe essere buona.
Forse devi mettere solo un po' piu' di carne sulla brace
L'idea del partitore è buona, prima però dovresti fare un'altra operazione ovvero trasformazione stella triangolo
Ultima modifica di
eimiar il 27 giu 2014, 19:50, modificato 1 volta in totale.
ovvero fare un disegno che non sia una schifezza.
TardoFreak
Giusto per fare un esempio ma i miei colleghi di forum saranno di sicuro più bravi
MCSA Windows Server 2012 R2
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
