da
mir » 26 giu 2014, 23:39
collegamenti:In genere gli autoradio che hanno quattro uscite audio per altrettanti diffusori :
left-right canale front
left-right canale rear
hanno uno schema di collegamento a seconda che si utilizzi una configurazione con due o quattro diffusori, e non è detto che utilizzando due soli diffusori la soluzione di collegarli alle uscite front sia quella corretta, questo significa che per essere certi di aver eseguito un collegamente corretto, occorre rivedere lo schema dal manuale di istruzioni risalendo a quest'ultimo attraverso marca-modello dell'autoradio.
diffusori:le caratteristiche dei diffusori sono diverse, inizialmente si considera la loro potenza in watt e la loro impedenza in ohm, per la prima è sufficiente rispettare la potenza audio massima che può fornire l'autoradio, pertanto se si considera quella che hai indicato di 50 W (?) vien da se che quella dei diffusori che hai scelto di 10 W non è corretta; l'altra caratteristica altrettanto importante è l'impedenza espressa in ohm, per gli autoradio il suo valore è di 4 ohm, mentre (in genere) per i tv è di 8 ohm, quindi anche in questo caso la caratteristica richiesta dai finali audio dell'autoradio non è soddisfatta; fermo restando che l'utilizzo di diffusori per tv in un autoradio non è proprio il massimo ...
funzionamento:collegando i due diffusori citati all'autoradio ed alimentando quest'ultimo collegato su un canale front, certamente può funzionare, ma non è detto che il sistema lavori nelle sue condizioni migliori o corrette; il riscladamento della parte posteriore dell'autoradio in alluminio, in parte è normale in quanto quella parte è il radiatore di raffreddamento dei finali audio, ch enon è scluso ch escaldi molto proprio perché i finali audio stiano lavorando male, perché le uscite non siano state correttamente collegate.
E comunque qualora siano corrette e scaldi sarà normale, pertanto avrà bisogno di avere un raffreddamento naturale, ovvero di scmabiare calore con l'ambiente esterno, quindi "inscatolare l'autoradio" non la vedo una buona idea ...
ManyGold ha scritto:dovrei mettergli una coppia a 50 Watt?
dovresti utilizzare una coppia di diffusori, magari larga banda di impedenza di 4 ohm e potenza max >50 W possibilmente collegati come indicato sul manuale di istruzioni dell'autoradio.
