Come individuare il tipo di reazione
6 messaggi
Ciao a tutti. Volevo chiedere se qualcuno sa spiegarmi come capire se il circuito nella foto è retroazionato positivamente o negativamente? Grazie ..
Ciao!
Prima di tutto volevo chiederti se hai ben chiaro il significato di retroazione. In secondo luogo che nozioni hai sugli amplificatori?
Una cosa... gli schemi sarebbe meglio inserirli con fidocad
Ok, mi spiace non lo sapevo
Io so che se il circuito e retroazionato negativamente, una variazione dell'ingresso viene compensata attraverso la Vout riportando la Vd a 0. Invece quando è retroazionato positivamente la Vout non riesce a portare la Vd a 0 e quindi si ha l'isteresi.
Ciao.
Come ti è stato gentilmente consigliato da
phase, gli schemi elettrici vanno allegati ai post utilizzando FIDOCADJ, ai seguenti link trovi un paio di guide all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
La tua immagine è visibile solo in parte, quindi, a maggior ragione, ti consiglio di eseguire gli schemi con FIDOCADJ.
Non sto mettendo in dubbio che il primo schema sia corretto, ho solamente sottolineato che il secondo schema non è leggibile perché è visibile solo in parte.
Comunque, se alleghi gli schemi elettrici come immagine e le esigenze della spiegazione richiedono una modifica tale modifica non può essere attuata,
Invece se alleghi gli schemi utilizzando FIDOCADJ non ci sono problemi, in quanto possono essere modificati da chiunque lo ritenga necessario ai fini della risoluzione di qualsiasi dubbio.
Leggi le regole del forum.
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
