Come individuare il tipo di reazione
[1] Come individuare il tipo di reazione
Messaggioda Foto UtenteMoni1907 » 29 giu 2014, 12:50
Ciao a tutti. Volevo chiedere se qualcuno sa spiegarmi come capire se il circuito nella foto è retroazionato positivamente o negativamente? Grazie .. :D
Foto UtenteMoni1907
[2] Re: Come individuare il tipo di reazione
Messaggioda Foto Utentephase » 29 giu 2014, 13:19
Ciao! O_/
Prima di tutto volevo chiederti se hai ben chiaro il significato di retroazione. In secondo luogo che nozioni hai sugli amplificatori? :roll:
Una cosa... gli schemi sarebbe meglio inserirli con fidocad :ok:
Foto Utentephase
50 4
[3] Re: Come individuare il tipo di reazione
Messaggioda Foto UtenteMoni1907 » 29 giu 2014, 13:25
Ok, mi spiace non lo sapevo :ok:
Io so che se il circuito e retroazionato negativamente, una variazione dell'ingresso viene compensata attraverso la Vout riportando la Vd a 0. Invece quando è retroazionato positivamente la Vout non riesce a portare la Vd a 0 e quindi si ha l'isteresi.
Foto UtenteMoni1907
[4] Re: Come individuare il tipo di reazione
Messaggioda Foto Utentemrc » 29 giu 2014, 13:55
Ciao.
Come ti è stato gentilmente consigliato da Foto Utentephase, gli schemi elettrici vanno allegati ai post utilizzando FIDOCADJ, ai seguenti link trovi un paio di guide all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
La tua immagine è visibile solo in parte, quindi, a maggior ragione, ti consiglio di eseguire gli schemi con FIDOCADJ.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Come individuare il tipo di reazione
Messaggioda Foto UtenteMoni1907 » 29 giu 2014, 14:56
Comunque è giusto quello che si vede..
Foto UtenteMoni1907
[6] Re: Come individuare il tipo di reazione
Messaggioda Foto Utentemrc » 29 giu 2014, 15:11
Non sto mettendo in dubbio che il primo schema sia corretto, ho solamente sottolineato che il secondo schema non è leggibile perché è visibile solo in parte.
Comunque, se alleghi gli schemi elettrici come immagine e le esigenze della spiegazione richiedono una modifica tale modifica non può essere attuata,
Invece se alleghi gli schemi utilizzando FIDOCADJ non ci sono problemi, in quanto possono essere modificati da chiunque lo ritenga necessario ai fini della risoluzione di qualsiasi dubbio.
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
