Come si sceglie un interruttore magnetotermico/differenziale
8 messaggi
ciao a tutti, qualcuno può sintetizzare, per quanto possibile, come si sceglie un interruttore magnetotermico con un esempio pratico applicato ad un inverter trifase di un impianto fotovoltaico?
vombato
prendi quello che costa meno
hahahaha
hahahaha
un esempio pratico andrebbe benissimo, ho risorse economiche illimitate
vombato
posto lo schema d'impianto per adattare il mio caso al dimensionamento degli interruttori
- Allegati
SCHEMAIMPIANTO.pdf- (102.46 KiB) Scaricato 215 volte
vombato
Gli schemi vanno postati con fidocad.
Visto che chiedi aiuto il minimo che puoi fare è rispettare le regole della Comunità alla quale ti rivolgi.
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj-e-electroyou
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Be' il tuo discorso sulle regole è giusto, ma direi che non vi sia alcuna necessità nello specifico, di ricopiare tutto quello schema con fidocadj
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
lo schema postato era semplicemente un mezzo per contestualizzare gli interruttori, avrei potuto descrivere la localizzazione degli interruttori per via testuale ma non volevo dilungarmi. cercavo semplicemente delucidazioni sugli interruttori magnetotermici e non sull'impianto in sè, tuttavia mi scuso se ho violato le regole del forum, non era mia intenzione
vombato
La taratura del relè differenziale la decidi sulla base delle indicazioni del costruttore dell'inverter (compatibilemente con lo scopo che ti prefiggi).
La taratura del relè magnetotermico la decidi in base alla potenza della macchina, al cavo che devi proteggere (influenzato ovviamente dalla prima variabile) ed all'eventuale declassamento in temperatura dovuto a condizioni ambientali di posa sfavorevoli.
Giovepluvio
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
