Come si sceglie un interruttore magnetotermico/differenziale
[1] Come si sceglie un interruttore magnetotermico/differenziale
Messaggioda Foto Utentevombato » 14 lug 2014, 15:50
ciao a tutti, qualcuno può sintetizzare, per quanto possibile, come si sceglie un interruttore magnetotermico con un esempio pratico applicato ad un inverter trifase di un impianto fotovoltaico?
Foto Utentevombato
[2] Re: come si sceglie un interruttore magnetotermico/differenz
Messaggioda Foto Utentemych » 14 lug 2014, 15:51
prendi quello che costa meno
hahahaha :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Foto Utentemych
20 2
[3] Re: come si sceglie un interruttore magnetotermico/differenz
Messaggioda Foto Utentevombato » 14 lug 2014, 16:17
un esempio pratico andrebbe benissimo, ho risorse economiche illimitate :lol:
Foto Utentevombato
[4] Re: Come si sceglie un interruttore magnetotermico/differenz
Messaggioda Foto Utentevombato » 14 lug 2014, 17:37
posto lo schema d'impianto per adattare il mio caso al dimensionamento degli interruttori
SCHEMAIMPIANTO.pdf
(102.46 KiB) Scaricato 215 volte
Foto Utentevombato
[5] Re: Come si sceglie un interruttore magnetotermico/differenz
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 lug 2014, 18:08
Gli schemi vanno postati con fidocad.
Visto che chiedi aiuto il minimo che puoi fare è rispettare le regole della Comunità alla quale ti rivolgi.
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj-e-electroyou
5.978 3 6 10
[6] Re: Come si sceglie un interruttore magnetotermico/differenz
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 lug 2014, 18:12
Be' il tuo discorso sulle regole è giusto, ma direi che non vi sia alcuna necessità nello specifico, di ricopiare tutto quello schema con fidocadj ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Come si sceglie un interruttore magnetotermico/differenz
Messaggioda Foto Utentevombato » 14 lug 2014, 18:38
lo schema postato era semplicemente un mezzo per contestualizzare gli interruttori, avrei potuto descrivere la localizzazione degli interruttori per via testuale ma non volevo dilungarmi. cercavo semplicemente delucidazioni sugli interruttori magnetotermici e non sull'impianto in sè, tuttavia mi scuso se ho violato le regole del forum, non era mia intenzione
Foto Utentevombato
[8] Re: Come si sceglie un interruttore magnetotermico/differenz
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 lug 2014, 18:47
La taratura del relè differenziale la decidi sulla base delle indicazioni del costruttore dell'inverter (compatibilemente con lo scopo che ti prefiggi).
La taratura del relè magnetotermico la decidi in base alla potenza della macchina, al cavo che devi proteggere (influenzato ovviamente dalla prima variabile) ed all'eventuale declassamento in temperatura dovuto a condizioni ambientali di posa sfavorevoli.
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 65 ospiti
