Ambratheryou
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
[901] Re: Ambratheryou
W - U.H.F.
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
[902] Re: Ambratheryou
Non avete capito: d'inverno quando piove e fa freddo ci saranno più utenze elettriche in funzione, quindi un maggiore assorbimento con conseguente aumento di temperatura del cavo, l'acqua piovana in tal caso serve per abbassarne la temperatura e migliorare l'efficienza del cavo stesso
[904] Re: Ambratheryou
soltec ha scritto:Geniale. ...
esatto, in sostanza si sfrutta il fenomeno tipico dell'acqua corrente del discendente per fornire, in caso di maltempo e quindi possibili blackout elettrici una alimentazione di backup sul cavo ... appunto Geniale ...
[906] Re: Ambratheryou
JAndrea ha scritto:per aumentare lo scambio termico tra gli elementi si è realizzato un sistema con flussi in controcorrente
eh, no non saprei, ci vorrebbe un'analisi di un idraulicoelettrotecnicospecialista che faccia un'attenta analisi ...
[907] Re: Ambratheryou
Scatola di derivazione Impianto elettrico pubblica illuminazione.
“vivi il presente“
[908] Re: Ambratheryou
A ogni palo illuminazione pubblica scatola derivazione dedicata.
“vivi il presente“
WALTERmwp
[909] Re: Ambratheryou
Caspita
Pierluigi2002, da quella scatola "derivi" qualcos'altro se tocchi un filo.
Voglio sperare che sull'incasso fosse presente il coperchio e solo dopo averlo tolto sia stato possibile "prendere visione".
W - U.H.F.
[910] Re: Ambratheryou
Pierluigi2002 ha scritto:Scatola di ...
direi che si tratti di "spaghetti ben cotti ai cappellotti",e il piatto è servito...
