ok....INNANZITUTTO UN GRAZIE PER LA TUA PAZIENZA...
se potessi ti offrirei minimo un caffe !!!!!!!!
a parte questo....
allora si....
dal 2 e dal 6 ...1...8..4..7..... partono ...?
il condensatore da 0.01uF che si collega a GND tramite stagnatura ?
Dal pin 3 esce una resistenza da 100 ohm che si congiunge al gate di un mosfet IRF830. sempre stagnatura ?
la freccia in basso a destra indica ?
1 GRAZIE COME VEDI SAREBBE POCO...
ANDREA
Come regolare luminosita' led
Grazie ma il caffe' rende nervosi.
Per avere un'idea di come si costruisce su millefori, ti consiglio la lettura di questo articolo (la prima parte); ci troverai un circuito simile a questo, cosi' potrai renderti conto sia di come si fa che delle difficolta' che eventualmente si incontrano.
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
