Caricabatterie auto guasto.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
un falso contatto, proprio come diceva
claudiocedrone ha scritto: non vedo perché bisogna complicarsi la vita con i LED quando si può usare una semplice spia al neon, ...la si mette a valle dell'interruttore di accensione e fine del chiasso.
in questo caso
mir ha scritto:.... ma se proprio volessi avere un ulteriore indicazione utile, inserirei a monte dell'amperometro un voltmetro analogico, cosi da poter verificare anche la tensione della batteria stessa oltre che del caricabatterie
Io penso sia meglio cambiare proprio il caricabatteria (se cosi' si puo' chiamare)
Si
mir ma, guardandoci dentro, mi sembra di vedere quelli che usavo nel 61/62 quando facevo il meccanico. Per quei tempi poteva anche andare e le batterie duravano di piu', ma oggi.............
MMyers560 metti il SB560 naturalmente dopo averlo provato; mai fidarsi dei pezzi di recupero.
Direi che un voltmetro per la tensione batteria non sarebbe per niente di troppo in un caricabatteria così rudimentale, almeno ci direbbe quando interrompere la carica (a 14,5/14,7V) con più precisione di quanto possa fare quell'amperometro.
È però da vedere che non valga più la salsa del pesce, come detto da Marco
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
