Caricabatterie auto guasto.
[51] Re: Caricabatterie auto guasto.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2014, 16:20
Ok. Allora posta le sigle e vediamo se vanno bene, anche se sono a tre reofori.
[52] Re: Caricabatterie auto guasto.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 24 lug 2014, 17:13
Diodi Schottky a tre reofori:
- LTM 9N SBL 604OPT
- LT 916 SBL2040 PT
- LTM 8D SBL1640CT
Diodi Schottky a due reofori:
- SB560
- SR360
- IN5820
99 1 2 5
[53] Re: Caricabatterie auto guasto.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 lug 2014, 17:33
:-) In questi casi tuttavia non vedo perché bisogna complicarsi la vita con i LED quando si può usare una semplice spia al neon, peraltro facilmente recuperabile da apparecchi dismessi (case, cantine, ripostigli e isole ecologiche ne sono stracolme... :mrgreen: ), la si mette a valle dell'interruttore di accensione e fine del chiasso. O_/
[54] Re: Caricabatterie auto guasto.
Messaggioda Foto Utentemir » 24 lug 2014, 17:49
:ok:
un falso contatto, proprio come diceva Foto Utentemarco438,bene. =D>
claudiocedrone ha scritto: non vedo perché bisogna complicarsi la vita con i LED quando si può usare una semplice spia al neon, ...la si mette a valle dell'interruttore di accensione e fine del chiasso.
in questo caso Foto Utenteclaudiocedrone avresti una spia della presenza tensione di rete, mentre immagino che Foto UtenteMMyers560voglia avere una spia presenza tensione in uscita dal ponte, quindi a monte dell'amperometro,anche se io sono dell'avviso che miglior indicazione-spia dell'amperometro non ci sia in questo caso, ma se proprio volessi avere un ulteriore indicazione utile, inserirei a monte dell'amperometro un voltmetro analogico, cosi da poter verificare anche la tensione della batteria stessa oltre che del caricabatterie ;-)
[55] Re: Caricabatterie auto guasto.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2014, 17:55
mir ha scritto:.... ma se proprio volessi avere un ulteriore indicazione utile, inserirei a monte dell'amperometro un voltmetro analogico, cosi da poter verificare anche la tensione della batteria stessa oltre che del caricabatterie ;-)
Io penso sia meglio cambiare proprio il caricabatteria (se cosi' si puo' chiamare) :mrgreen:
[56] Re: Caricabatterie auto guasto.
Messaggioda Foto Utentemir » 24 lug 2014, 17:58
marco438 ha scritto:Io penso ...
beh dai, se ancora va,perché mai del resto per batterie al Pb van bene.
[57] Re: Caricabatterie auto guasto.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2014, 18:02
Si Foto Utentemir ma, guardandoci dentro, mi sembra di vedere quelli che usavo nel 61/62 quando facevo il meccanico. Per quei tempi poteva anche andare e le batterie duravano di piu', ma oggi............. :mrgreen:
Foto UtenteMMyers560 metti il SB560 naturalmente dopo averlo provato; mai fidarsi dei pezzi di recupero. :D
[58] Re: Caricabatterie auto guasto.
Messaggioda Foto Utentemir » 24 lug 2014, 18:07
marco438 ha scritto:... le batterie duravano di piu', ma oggi... :mrgreen:
ecco appunto, le batterie, non tocchiamo questo tasto :evil: durano 2 anni e 1h ... :mrgreen:
[59] Re: Caricabatterie auto guasto.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 lug 2014, 18:13
Direi che un voltmetro per la tensione batteria non sarebbe per niente di troppo in un caricabatteria così rudimentale, almeno ci direbbe quando interrompere la carica (a 14,5/14,7V) con più precisione di quanto possa fare quell'amperometro.
È però da vedere che non valga più la salsa del pesce, come detto da Marco ;-)
5.022 3 5 8
[60] Re: Caricabatterie auto guasto.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2014, 18:14
FedericoSibona ha scritto:È però da vedere che non valga più la salsa del pesce, come detto da Marco ;-)
Parole sante. :D
