Elettronica Vintage..
[151] Re: Elettronica Vintage..
Messaggioda Foto Utentemir » 19 lug 2014, 20:15
FedericoSibona ha scritto:E questo è il multimetro Beckman, compagno di tante battaglie ed ancora perfettamente efficiente,...
altro pezzo di storia,che fosse ancora efficiente era fuori dubbio ... :mrgreen:
[152] Re: Elettronica Vintage..
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 lug 2014, 16:04
Questo reperto può servire a qualche collezionista/restauratore di elettronica primigenia?
Lo strumento sembra in buone condizioni, l'indice è libero, la scala è pulita e ben contrastata.
Il trasparente invece è da pulire/lucidare e presenta qualche screpolatura sui bordi dovuta, penso, all'invecchiamento della plastica del buon tempo antico.
Lo strumento non l'ho provato per non far danni non conoscendo il fondo scala. Se me lo dite voi, posso provare ;-)
Ho visto adesso che è lo strumento del tester della Scuola Radio Elettra.
Vedendolo però mi ha solleticato la memoria, in qualche meandro dovrebbe esserci anche il tester completo, arrivato chissà da dove e chissà perché avevo tolto lo strumento. Ricordo anche che era quello a commutatori, non quello a boccole ed era nero. Ma nero con i commutatori non lo trovo in rete ;-)
5.022 3 5 8
[153] Re: Elettronica Vintage..
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 24 lug 2014, 0:21
FedericoSibona ha scritto:Lo strumento non l'ho provato per non far danni non conoscendo il fondo scala. Se me lo dite voi, posso provare ;-)
Il fondo scala è scritto in bella evidenza sullo strumentino: 1000 ohm x volt.
Ciò implica tradizionalmente che siamo in presenza di uno strumentino da 1 mA fondo scala. E questi erano i milliamperometri di basso costo tradizionalmente usati in applicazioni industriali o comunque ove non si richiedeva una elevata precisione.
Strumentini più precisi grazie al minore errore di consumo erano tipicamente da 50 \mu A, che davano come risultato una sensibilità di 20.000 \OmegaxV.
Se vuoi essere sicuro, prima di applicare 1V di tensione, poni in serie allo strumentino una resistenza da 1000 ohm: dovresti vedere deflettere l'indice fino a metà scala ;-)
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[154] Re: Elettronica Vintage..
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 set 2014, 19:23
Stasera sono andato in cantina e l'ho rivisto...
Allora ho deciso di continuare a inserire materiale cartaceo invece che i vostri bellissimi hardware vintage!
Ecco il mio primo "testo" di "Elettronica". Un libro per ragazzi anni 70, l'avrò letto alle elementari o massimo alle medie.
Era allegato a un kit per gli esperimenti, dei quadrotti magnetici facilissimi da usare anche se ovviamente un po' limitavano le possibilità di variare i circuiti.
disegno
oltre alle spiegazioni testuali alcuni bellissimi disegni aiutavano i ragazzini a capire:
32,6k 7 11 13
[155] Re: Elettronica Vintage..
Messaggioda Foto Utentegotthard » 6 set 2014, 20:53
Bellissimo con quei simpatici "pulcini" :D !
(:OOO:)
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[156] Re: Elettronica Vintage..
Messaggioda Foto Utentelambon » 6 set 2014, 21:15
Negli anni 70 i multimetri digitali portatili non cerano ancora.
Per lavorare su azionamenti elettronici serviva uno strumento in corrente continua a zero centrale e in grado di rilevare segnali variabili rapidi,avevo in dotazione il MULTIZET SIEMENS che ho conservato come ricordo
Multizet Siemens
Foto Utentelambon
150 1 2
[157] Re: Elettronica Vintage..
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 set 2014, 16:17
Nell'ambito delle pubblicazioni tecniche vintage, come quella del buon Foto Utenterichiurci, vi segnalo questo sito (molto spartano):
http://www.tubebooks.org/index.html
dove potete consultare documentazione, libri e pubblicità d'epoca, generalmente ante 1965, in inglese 8e alcune in tedesco).
Alcune chicche d'esempio:
un manuale per la ricerca guasti con oscilloscopio, datato 1962
http://www.tubebooks.org/Books/Middleton_troubleshooting.pdf
e l'edizione del 1936 del "ARRL Radio Amateur's Handbook"
http://www.tubebooks.org/Books/arrl_1936.pdf
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[158] Re: Elettronica Vintage..
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 22 set 2014, 23:45
richiurci ha scritto:Era allegato a un kit per gli esperimenti, dei quadrotti magnetici facilissimi da usare anche se ovviamente un po' limitavano le possibilità di variare i circuiti.
Le immagini mi sembravano familiari, e il termine "quadrotti" pure.
Era un kit per ragazzi dai 12 anni in su (credo) consistente in un telaio reticolare in plastica ove venivano infilati dei cubetti in plastica blu semitrasparente.
I cubetti al loro interno contenevano componenti elettronici elementari (BJT, diodi ecc). Vi erano i cubetti per eseguire incroci e collegamenti, un cubetto batteria, un cubetto-trimmer, dei cubetti con plug a banana.
Si realizzavano i circuiti spiegati nel libro allegato. Il tutto con la massima sicurezza e il massimo divertimento.
Il nome di questo giocattolo scientifico era (quello sì me lo ricordo sempre) Cubetron :D
Me lo regalarono quando avevo 12 o 13 anni se non ricordo male.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[159] Re: Elettronica Vintage..
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2014, 23:53
banjoman ha scritto: era (quello sì me lo ricordo sempre) Cubetron :D
:mrgreen:
fonte
[160] Re: Elettronica Vintage..
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 23 set 2014, 1:12
Siiiiiii e' quelloooooo \O-< >-O-< l'epoca corrisponde, avevo circa 11/12 anni quando finalmente me lo regalarono :mrgreen:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
