Interruttore differenziale.
[1] Interruttore differenziale.
Messaggioda Foto Utenteciccio » 23 set 2014, 12:34
Ho un dubbio.
Ipotesi: Sistema di messa a terra TN
Supponiamo di avere una carcassa metallica collegata con fase neutro e terra e protetta con differenziale all'interno di una stanza completamente metallica isolata da terra.
Se la fase si stacca e per qualche motivo tocca la parete della stanza metallica (senza toccare la carcassa del dispositivo) l'interruttore differenziale interviene o no?
Grazie. Saluti
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[2] Re: interruttore differenziale.
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 23 set 2014, 19:37
Sai che on ho capito bene la domanda...puoi essere più preciso per favore
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Interruttore differenziale.
Messaggioda Foto Utenteciccio » 25 set 2014, 13:59
Supponi di avere un dispositivo con carcassa metallica protetto con interruttore differenziale. Questo dispositivo è situato in un container metallico. Supponiamo ora che tal container metallico è posto su una base di cemento. Se si stacca una fase che alimenta il dispositivo e tocca sul container l'interruttore differenziale scatta o meno?
Grazie.
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[4] Re: Interruttore differenziale.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 set 2014, 15:31
la risposta unica, univoca ed assoluta è: dipende
ciccio ha scritto:una carcassa metallica collegata con fase neutro e terra e protetta con differenziale
per farla breve la chiamerei: massa
ciccio ha scritto:all'interno di una stanza completamente metallica isolata da terra.
qui è giusto direi, poiché la stanza non é una massa né tanto meno una massa estranea
ora però c'é da capire se la massa (quadro, scatola o utilizzatore che sia) è anch'essa isolata dalla stanza metallica. Lo è? Non lo è? Lo è ma con una certa resistenza?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: Interruttore differenziale.
Messaggioda Foto Utenteciccio » 26 set 2014, 9:30
Ciao e grazie per la risposta.
Allora ti dico secondo me quali sono le risposte nei tre casi, cosi che mi puoi dare un tuo parere:
1. Massa e stanza sono a contatto --> l'interruttore differenziale interviene
2. Massa e stanza sono isolate tra loro (R molto molto alta nel mezzo) --> non interviene
3. R di una certo valore --> potrebbe intervenire o meno a seconda che la Iguasto<Idn o Iguasto > Idn
E' giusto?
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
