Piccolo impianto a led
[1] Piccolo impianto a led
Messaggioda Foto Utentenjcos » 17 giu 2014, 21:46
Vorrei capire come collegare al trasformatore due segna passo a led commandati da un unico pulsante e su un secondo pulsante una striscia led sempre dallo stesso trasformatore .
Foto Utentenjcos
[2] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 17 giu 2014, 22:06
njcos ha scritto: due segna passo a LED commandati da un unico pulsante
Pulsante (quindi aggiungendo un relay) o interruttore?
Le caratteristiche dei led che vuoi collegare? E dell'alimentatore?
Se intendi utilizzare quei fili per i collegamenti, sei sicuro che sono adatti alla tensione di rete (230V) ?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentenjcos » 17 giu 2014, 23:13
Si esatto mettere un interruttore per i segna passi e uno per la striscia nella stessa placca :D
Ogni segna passo incorpora un led da 1.2W mentre la striscia monta led 5050 misura 5 mt. (1M/60led).
Il trasformatore di cui ho allegato prima la foto trovata in rete è 12V 3.2A
Collegare un segna passo al trasformatore aggiungendoci un led é stato semplice ma non ho ben chiaro come collegare in serie il secondo segna passo ed infine come collegare sempre allo stesso trasformatore e con un secondo interruttore la striscia led. :?:
Foto Utentenjcos
[4] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 17 giu 2014, 23:22
Ancora non dici quali sono le caratteristiche dei led e dell'alimentatore.
njcos ha scritto:Collegare un segna passo al trasformatore aggiungendoci un LED é stato semplice
Suppongo che alimentatore e luci siano compatibili, qui sotto trovi lo schema.
I due segnapasso sono in parallelo, la stringa di led ha il suo interruttore dedicato.
5.550 4 10 13
[5] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentenjcos » 18 giu 2014, 1:04
Ops ... "...aggiungendoci un interruttore è stato semplice".
Ti ringrazio, lo schemino che hai fatto visto così sembra davvero facile.... Mo' provo :cool:
Foto Utentenjcos
[6] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentenjcos » 28 set 2014, 10:58
Ciao nuovamente,
Ho fatto un altro impianto simile a questo in un'altra stanza con la differenza che è composto da un piccolissimo alimentatore da 6V necessario solo per un segna passo con interruttore; ebbene collegato il tutto il led del segna passo lampeggia.... Ho sbagliato io qualcosa o è colpa dell alimentatore?
Foto Utentenjcos
[7] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2014, 12:19
Non lo hai specificato ma i segnapasso lavorano a 12V o a 6V; nel primo caso, forse l'alimentatore non fornisce corrente sufficiente.
[8] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentenjcos » 28 set 2014, 14:54
Ho montato questo:
Faretto ad incasso fisso Trento bianco - Indicato per foro 8,2 x 14,2 cm, dimensioni 8 x 14 cm. Struttura in gesso, bianco. 1 lampadina LED a risparmio energetico inclusa, attacco lampadina integrato, potenza massimo 1,2 W - Dettaglio Prodotto Tipologia fisso Dimensione foro 8,2 x 14,2 cm Dimensione esterne 8 x 14 cm Adatto per installazione parete Distanza minima tra controsoffitto e soffitto 4,5 cm Distanza minima fra un faretto e l'altro 5 cm Struttura in gesso, colore bianco Lampadina 1 lampadina, LED, attacco integrato, 1,2 W, inclusa Luminosità 105 Lumen, equivalente ad una lampadina a incandescenza da 10 W Durata di accensione 20000 h Tonalità della luce calda (3000 K) Tensione 12 V Indice di protezione IP 20 Classe III Dimmerabile no Trasformatore non incluso Si può tingere si Ulteriori specifiche per incasso a parete non in cartongesso è necessario acquistare la cassaforma (ref LM 34844621); necessario trasformatore elettronico 350mA Confezione 1 pezzo Garanzia 2 anni Luogo di produzione Italia
Foto Utentenjcos
[9] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemir » 28 set 2014, 15:18
riassumibile in
njcos ha scritto: 1,2 W... Tensione 12 V ...;necessario trasformatore elettronico 350mA ...
pertanto come suggerito da Foto Utentemarco438 in [7],intanto verifica che il tuo alimentatore fornisca la tensione di 12V ed un intensità di corrente di 350 mA come richiesto dalle specifiche che hai postato. ;-)
[10] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentenjcos » 28 set 2014, 15:59
Foto Utentenjcos
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
