qual è il + e quale il +???
problema con led
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: problema con led
- Codice: Seleziona tutto
la batteria e' quella a SX
dove c'e' il punto rosso e' ground (terra)
[14] Re: problema con led
grazie ad entrambi
domani provo e vediamo.
p.s il costo di questo diodo???
miky_iby06
0 4 - Frequentatore
[16] Re: problema con led
ok... allora chiedo semplicemente degli zener... non hanno particolari caratterisctiche???? uno per la serie o uno per ongi led??
miky_iby06
0 4 - Frequentatore
[18] Re: problema con led
ahh...
e a me quale dovrebbe servire???
come calcolo la soglia e la potenza???
http://digilander.libero.it/nick47/dznr.htm
per la tabella a fondo pagina penso che vada bene un qualsiasi diodo con volt tra 3 e 9 volt e potenza di 0,5watt o al max 1watt.... no??
miky_iby06
0 4 - Frequentatore
[19] Re: problema con led
Seguendo un po' il vostro discorso/problema, credo di aver capito che doVresti installare un diodo zener per fare in modo che quei 2,5Volt spariscano, ed ilconsiglio è stato quello di inserire un diodo zener del valore di tensione tale che raggiunto il diodo stesso non conduca, ma che alimenti il serie dei diodi led, il valore a mio avviso dovrà essere di 12Volt, e non tra 3 e 9 volt; inoltre tieni presente anche l'inciso di Stella, sulle info di g.scghor.
[20] Re: problema con led
dunque. stamattina ho provato con un diodo zener da 6,8 volt.
sulle 3 porte non ho più quel problema. sulla 4 si....
provo un diodo zener con tensione di zener di 12volt???
miky_iby06
0 4 - Frequentatore
30 messaggi
