problema con led
[11] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 7 ott 2008, 21:43
me lo spiehi cortesemente :(
qual è il + e quale il +???
0 4
[12] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 ott 2008, 21:46
Codice: Seleziona tutto
la batteria e' quella a SX
dove c'e' il punto rosso e' ground (terra)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[13] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ott 2008, 23:49
:wink:
led e batteria.GIF (7.23 KiB) Osservato 1810 volte
[14] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 8 ott 2008, 0:31
grazie ad entrambi :wink: domani provo e vediamo.
p.s il costo di questo diodo???
0 4
[15] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentephylum » 8 ott 2008, 0:36
sui 30-40 Eurocents.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[16] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 8 ott 2008, 0:47
ok... allora chiedo semplicemente degli zener... non hanno particolari caratterisctiche???? uno per la serie o uno per ongi led??
0 4
[17] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentephylum » 8 ott 2008, 0:50
hanno 2 car. ("commerciali")
soglia: in volt
potenza (in watt)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[18] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 8 ott 2008, 0:54
ahh...
e a me quale dovrebbe servire???
come calcolo la soglia e la potenza???
http://digilander.libero.it/nick47/dznr.htm
per la tabella a fondo pagina penso che vada bene un qualsiasi diodo con volt tra 3 e 9 volt e potenza di 0,5watt o al max 1watt.... no??
0 4
[19] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ott 2008, 9:34
Seguendo un po' il vostro discorso/problema, credo di aver capito che doVresti installare un diodo zener per fare in modo che quei 2,5Volt spariscano, ed ilconsiglio è stato quello di inserire un diodo zener del valore di tensione tale che raggiunto il diodo stesso non conduca, ma che alimenti il serie dei diodi led, il valore a mio avviso dovrà essere di 12Volt, e non tra 3 e 9 volt; inoltre tieni presente anche l'inciso di Stella, sulle info di g.scghor.
[20] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 8 ott 2008, 11:18
dunque. stamattina ho provato con un diodo zener da 6,8 volt.
sulle 3 porte non ho più quel problema. sulla 4 si.... :cry: provo un diodo zener con tensione di zener di 12volt???
0 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
