Sensore temperatura auto
[1] Sensore temperatura auto
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 16 ott 2014, 21:19
Salve a tutti... sto cercando di installare un display con sensore di temperatura su una vecchia auto.... ma sto riscontrando qualche problema.... Ho a disposizione un dispalay per temperature e un sensore di temperature ( che dovrebbe essere di una opel corsa.. ho provato a collegare il tutto collegando solo display, e sensore ad una batteria da 12v ma quando sono andato a rilevare la temperatura mi rilevava - 20 gradi..... allora ho provato ad applicare una resistenza da 1 kohm su un filo vicino il sensore e a quel punto la temperatura mi ha rilevato 18 gradi ( temperatura reale al momento ) ho provato pero poi a far variare la temperatura avvicinando una fonte di calore e il display e salito... poi invece ho provato applicando una fonte fredda ma il display restava invariato.... volevo sapere se qualcuno piu esporto saprebbe dirmi se ho sbagliato qualcosa ? o magari mettere una resistenza con valore diverso... poso alcune foto per dare un idea sul problema... grazie in anticipo....
42 2 5 8
[2] Re: sensore temperatura auto
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 16 ott 2014, 21:20
42 2 5 8
[3] Re: sensore temperatura auto
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 16 ott 2014, 21:27
volevo posare anche alcune foto qui su ma no so come si fa .. se qualcuno sa dirmi come inserirle le metto ...
42 2 5 8
[4] Re: sensore temperatura auto
Messaggioda Foto Utentespud » 16 ott 2014, 21:46
Allegale al post, nella sezione Immagini di questa guida hai le istruzioni per farlo.
Sarebbe utile sapere qualcosa in più sul sensore e sul display che hai a disposizione
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: sensore temperatura auto
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 16 ott 2014, 22:01
ah grazie Foto Utentespud per la guida ecco le immagini dei componenti che ho....
display
42 2 5 8
[6] Re: sensore temperatura auto
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 16 ott 2014, 22:02
retro display
retro display
42 2 5 8
[7] Re: sensore temperatura auto
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 16 ott 2014, 22:03
sensore temperatura
sensore temperatura
42 2 5 8
[8] Re: sensore temperatura auto
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 16 ott 2014, 22:04
non sono perfette ma spero possano andare bene per chiarire un po le idee.....
42 2 5 8
[9] Re: sensore temperatura auto
Messaggioda Foto Utentespud » 16 ott 2014, 22:15
Non sai nient'altro sul sensore e sull'indicatore della temperatura?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[10] Re: sensore temperatura auto
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 16 ott 2014, 22:19
Display e sensore erano accoppiati fin dall'inizio o lo hai fatto tu???
Foto UtenteRiddik89
254 4
