Sensore temperatura auto
Moderatore:
Franco012
20 messaggi
Salve a tutti... sto cercando di installare un display con sensore di temperatura su una vecchia auto.... ma sto riscontrando qualche problema.... Ho a disposizione un dispalay per temperature e un sensore di temperature ( che dovrebbe essere di una opel corsa.. ho provato a collegare il tutto collegando solo display, e sensore ad una batteria da 12v ma quando sono andato a rilevare la temperatura mi rilevava - 20 gradi..... allora ho provato ad applicare una resistenza da 1 kohm su un filo vicino il sensore e a quel punto la temperatura mi ha rilevato 18 gradi ( temperatura reale al momento ) ho provato pero poi a far variare la temperatura avvicinando una fonte di calore e il display e salito... poi invece ho provato applicando una fonte fredda ma il display restava invariato.... volevo sapere se qualcuno piu esporto saprebbe dirmi se ho sbagliato qualcosa ? o magari mettere una resistenza con valore diverso... poso alcune foto per dare un idea sul problema... grazie in anticipo....
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
volevo posare anche alcune foto qui su ma no so come si fa .. se qualcuno sa dirmi come inserirle le metto ...
francesco900
Allegale al post, nella sezione Immagini di questa guida hai le istruzioni per farlo.
Sarebbe utile sapere qualcosa in più sul sensore e sul display che hai a disposizione
Atlant.
non sono perfette ma spero possano andare bene per chiarire un po le idee.....
francesco900
Display e sensore erano accoppiati fin dall'inizio o lo hai fatto tu???
20 messaggi
