Aggiornamenti; tutti sempre necessari ?
Paolino,
fairyvilje
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
essenzialmente nella navigazione frequento praticamente solo EY
se potessi ti toglierei subito 4000 punti
odio i leccaculi
ciao
P.s. Dimenticavo; grazie della risposta
claudiocedrone
Credo che gli aggiornamenti vadano fatti, piu' che altro perche' portano (o almeno dovrebbero) miglioramenti per la sicurezza e spesso anche le funzioni dei programmi in essere.
Non e' detto che questo succeda sempre, anzi a volte e' necessario "tornare indietro" perche' il nuovo ha qualche bug che sul vecchio non c'era ma, in linea di massima, si trovano migliorie.
Nel tuo caso e per i programmi citati, la cosa e' irrilevante perche' FidoCadj funzionera' ugualmente anche con la vecchia versione di Java e potrai lo stesso vedere i tuoi video su YouTube anche con la versione "obsoleta" di Flash Player.
claudiocedrone
5
Nella sezione ci sono persone validissime, quindi non farei di tutt'erba un fascio.
Sei stato sfortunato ad incappare in una persona che, a quanto pare, non ha ancora capito come ci si deve comportare sul forum.
concordo con quanto suggerito da
marco438 sugli aggiornamenti, fermo restando che vadano comunque presi con le pinze, nel senso di dover valutare di volta in volta la loro effettiva necessità relativa al software stesso, o meglio nella mia ingnoranzainformatica ritengo doverosi gli aggiornamenti di antivirus and sistemi operativi per altri bisogna si installarli ma verificarli,adobe reader per esempio essendo indispensabile ritengo utile l'aggiornamento visto che non facendolo in alcuni casi mi è capitato con vecchie versioni di aprire documenti pdf con velocità da bradipo...facendo però attenzione all'installazione di aggiornamento che in genere prevede (se non si toglie la spunta) anche quella di un antivirus McAfe ed una toolbar ....quindi occhio; per quanto concerne java ho avuto di recente anch'io dei problemi al punto che ho dovuto disinstallare il browser di navigazione reinstallarlo ed aggiornare nuovamente il Java, perché ho scoperto a mie spese che prima di installare l'aggiornamento java occorre dapprima disinstallare con una loro applicazione il vecchio per poi installare il nuovo ...un aggiornamento semplice ed unico no è ...
comunque direi aggiornare si ma occhio..
claudiocedrone, da te nonme lo sarei aspettato,e dai non generalizziamo ...
e non è poco,purtroppo chi frequenta poco o male EY in genere fornisce risposte da .... ..
claudiocedrone ha scritto: pare che gli utenti siano piuttosto suscettibili, quindi eviterò di scocciarli.
claudiocedrone ha scritto:essenzialmente nella navigazione frequento praticamente solo EY...
claudiocedrone
... ecco, mi hai "scocciato" e adesso non mi stacco più da questo thread !claudiocedrone ha scritto:sezione del forum in cui pare che gli utenti siano piuttosto suscettibili, quindi eviterò di scocciarli.
Nella sostanza quello che doveva essere scritto è stato fatto; per il sistema operativo si tratta più che altro di "accettare" gli aggiornamenti per la propedeutica prevenzione sulla sicurezza.
Stabilire poi se un singolo, specifico aggiornamento sia opportuno o meno credo sia difficile da determinare a priori (ma anche in seguito) a meno che sia chiaramente definito l'ambito della sua integrazione e questa non riguardi, appunto, la sicurezza.
Vado OT ma colgo l'occasione per darti un suggerimento: creati una immagine del disco di sistema in modo tale che, a fronte di eventuali malfunzionamenti, sei nella condizione, in tempo "quasi zero", di ripristinare l'operatività del PC.
Questa, a mio avviso, è una buona pratica alla quale attenersi (a meno che tu non sia già ricorso ad altre soluzioni) per evitare di perdere davvero tanto tempo (e roderti il fegato) nel tentativo di re-installare tutto il necessario; tra questo "necessario" ci sarebbero infatti anche gli aggiornamenti coi quali, se non hai provveduto o non hai avuto modo di conservare contestualmente all'atto del download, ti dovresti ri-allineare.
Adesso cerco un solvente ...
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
claudiocedrone
17 messaggi
