Ciao a tutti, ho smontato una vecchia ventola con motore monofase 230V 110W di un bruciatore a gasolio e vorrei chiedere come poter fare i collegamenti.
Ha un condensatore da 4uF dal quale partivano un filo azzurro e uno nero che ho tolto, mentre dal motore escono 5 fili con rame all'interno (bianco, azzurro, marrone, nero, verde/giallo) e un sesto filo grigio che dentro però ha una specie di fibra bianca.
Grazie!
Collegamenti di motore monofase 230V con condensatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
17 messaggi
Ultima modifica di
mir il 26 ott 2014, 18:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: per allegare le immagini al topic utilizzare la funzione "invia allegato", mantenendo dimensioni max 480 x 640 in jpg. Grazie.
Andreabi86
38 3 - New entry
se hai un multimetro lo predisponi in portata per ohm e misura i valori di resistenza fra i capi dei conduttori:
bianco-azzurro ... bianco-nero ... biano-marrone ... azzurro-nero ... azzurro-marrone ... nero-marrone
così da fornire maggiori indicazioni a chi vorrà aiutarti
Ok.....ma i risultati come dovrebbero essere?
-per rispondere utilizzare il tasto "rispondi" e non il tasto "cita",quest'ultimo si utilizza per citare una parte di messaggio precedente se necessario.Grazie -
Andreabi86
38 3 - New entry
Ok, grazie mille!!! appena posso farò la prova
-per rispondere utilizzare il tasto "rispondi" e non il tasto "cita"!
Ultima modifica di
mir il 27 ott 2014, 18:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
Andreabi86
38 3 - New entry
Scusate per i quote!!!!
Comunque non è che il filo bianco e quello grigio con la fibra bianca sono fili di sensori ecc....?....che dite se isolassi questi e con gli altri facessi un collegamento così? Grazie!!
Andreabi86
38 3 - New entry
io direi che senza conoscere la corrispondenza dei conduttori-avvolgimenti, si rischia di far danni irreparabili,ed ancor prima si corre qualche rischio serio.
pertanto se non hai modo-tempo di verificare gli avvolgimenti,ti consiglio di rivolgerti ad un'officina elettrica o di interpellare un elettricista che ti individui le giuste connessioni così eviti di correre rischi e di danneggiare irreparabilmente il motore.
OT.
per i prossimi schemi e-o disegni, ti consiglio di utilizzare FidocadJ,puoi trovare tutte le info alla voce Help del menu a tendina in alto,questo semplice ed intuitivo software consente così di postare schemi in cui ogni partecipante alla discussione può intervenire direttamente sullo schema o disegno.
OT.
Grazie dei consigli!.....ho misurato oggi la resistenza.....allora c'è continuità tra i fili blu e nero e i fili marrone e bianco.
Andreabi86
38 3 - New entry
Non so cosa dirti, io non so nulla di cavi.....come posso sapere cos'è quel filo?.....comunque avete idea di come si collega questo motore?
Grazie!
Grazie!
Andreabi86
38 3 - New entry
17 messaggi
