Accensione e spegnimento fan coil
[1] Accensione e spegnimento fan coil
Messaggioda Foto Utentesmarche » 9 nov 2014, 16:31
Salve, vi espongo il mio problema:
avrei la necessità di accendere/spegnere tutti i fan coil al raggiungimento di una determinata temperatura rilevata da una sonda(magari wireless) posta sul tubo di mandata della caldaia, premetto che ho tutti i fan coil convogliati su un unico modulo magnetotermico. Vi ringraziono anticipatamente.
Foto Utentesmarche
25 3
[2] Re: accensione/spegnimento fan coil
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 nov 2014, 19:05
Basta installare un semplice relè/contattore a valle del magnetotermico comandato dalla sonda di temperatura.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: accensione/spegnimento fan coil
Messaggioda Foto Utentesmarche » 9 nov 2014, 19:30
intanto grazie per la risposta,
per esempio : ammettiamo che volessi che si accendessero al raggiungimento della temperatura 34° e si spegnessero quando la temperatura è inferiore a 30°, come devo fare?
Foto Utentesmarche
25 3
[4] Re: accensione/spegnimento fan coil
Messaggioda Foto Utentesmarche » 9 nov 2014, 19:31
i fan coil sono 6
Foto Utentesmarche
25 3
[5] Re: accensione/spegnimento fan coil
Messaggioda Foto Utentemir » 9 nov 2014, 19:50
smarche ha scritto:come devo fare?
ti è stato già suggerito da Foto UtenteMike
Mike ha scritto:un semplice relè/contattore a valle del magnetotermico comandato dalla sonda di temperatura.
pertanto dopo il magnetotermico che alimenta la linea di alimentazioen dei fancoil un contattore di adeguate caratteristiche e tipo in funzione del carico (caretteristiche e numero fan coil) comandato da un dispostivo di rilevamento della temperatura,ovvero una sonda.
[6] Re: accensione/spegnimento fan coil
Messaggioda Foto Utentesmarche » 9 nov 2014, 20:11
grazie ancora, "scusate l'ignoranza"
ma mi manca ancora qualcosa,
la sonda invia la temperatura giusto?
il relè/contattore come fa sapere quanti gradi gli arrivano?
ci vorrà qualcos'altro per decifrare l'invio della sonda giusto?
magari un termostato ?
Foto Utentesmarche
25 3
[7] Re: accensione/spegnimento fan coil
Messaggioda Foto Utentemir » 9 nov 2014, 20:16
la sonda è il sensore di un dispositivo,che poi sarà adatto a comandare la bobina del contattore e quest'ultimo adeguato per tagliare l'alimentazione al carico di fan coil.
[8] Re: Accensione e spegnimento fan coil
Messaggioda Foto Utentesmarche » 10 nov 2014, 14:01
Mi spiego meglio(ci provo) ,il mio problema è il seguente:
io non voglio farmi il giro delle camere per accendere/spegnere i fan coil (n°6),
motivo:
intanto hanno dei led che consumano(ridicolo). Comunque il problema maggiore è il seguente,
ammettiamo che abbia programmato accensione/spegnimento della caldaia dalle 12:00 alle 22:00,
vorrei che i Fan Coils si accendessero al momento del raggiungimento della temperatura nei tubi (34 c°)
mentre vorrei che si spegnessero se la temperatura nei tubi è inferiore a 34 c° per evitare che esca aria tiepida/fredda(molto fastidiosa),
questo è il motivo.
Il problema è inverso d'estate.
ho già acquistato il contattore della bticino il FT1A2N230 (34,00€)
mi consigliate un termostato con sonda da acquistare.
Ultima modifica di Foto Utentesmarche il 10 nov 2014, 14:04, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesmarche
25 3
[9] Re: Accensione e spegnimento fan coil
Messaggioda Foto Utentesmarche » 10 nov 2014, 14:02
mi consigliate un termostato con sonda da acquistare?
grazie
Foto Utentesmarche
25 3
[10] Re: Accensione e spegnimento fan coil
Messaggioda Foto Utentesmarche » 12 nov 2014, 20:49
può andare bene questo schema ?
grazie
Foto Utentesmarche
25 3
