Sistema HI-FI alternativo
Moderatore:
L'autoradio è una Sony MEX-R5.
Se vuoi ho anche il service manual ma è un pdf un po' pesante, più di 10Mb.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Eccole.
Se volete ci sono anche gli schemi dei PCB con relativi componenti
C'è da dire che questo manuale della Sony, a chi ne ha le competenze, permette veramente di riparare l'autoradio da soli.
- Allegati
Estratto connessioni sony_mex-r5.pdf- Estratto del service manual Sony MEX-R5
- (281.2 KiB) Scaricato 76 volte
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
confermo quanto detto a proposito del manuale, è tutto chiaramente indicato, pertanto
TizianoLappa non hai che da leggere,ci sono due conduttori uno blue ed uno blu-bianco che forniscono un +12 V per unità esterne che non ricordavo.
Il cavo blu è quello che da il consenso all'antenna elettrica credo, e l'altro blu/bianco è quello che dovrebbe accendere l'amplificatore quando si accende lo stereo.
Ma non ho capito che ci dovrei fare io.
Chiedevo come poter far pensare all'autoradio che fosse azionato il freno a mano per poter vedere i dvd, e in teoria c'è un cavo apposta. Ma non so come collegarlo.
I cavi indicati da te c'entrano qualcosa?
Mi sfugge qualcosa
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
leggendo le istruzioni, puoi trovare che il conduttore siglato con C nel foglio illustrativo si puòm utilizzare per configurare con il freno a mano previo utilizzo del dispositivo adatto previsto da sony ed indicato sempre nel foglio di istruzioni per il montaggio.
al foglio 2 punto 4
al foglio 2 punto 4
mir.
Si quel punto l'ho visto. E ho anche individuato facilmente il cavo, c'è scritto brake.
Chiedevo, però, a che potenziale poterlo collegare per 'simulare' il freno a mano azionato.
In rete c'è chi dice a 12V e c'è chi dice a massa. Qualcuno dice di misurare il potenziale del cavo. Se sta a 0V va collegato ai 12V, altrimenti a massa.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Infatti.
Appena avrò tempo farò questa prova.
E' che non mi fidavo molto dei forum dove ho trovato questa informazione e quindi chiedevo qui.
Il mio problema è non avere un laboratorio o uno spazio fisso dove fare queste cose, quindi è sempre un prendi e metti continuo....
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
