Consulenza HW SW
[1] Consulenza HW SW
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 24 nov 2014, 15:07
buongiorno
cerco una consulenza per automazione macchina, è in uno stadio molto avanzato di sviluppo, ma gli ultimi sviluppi software non funzionano, c'è qualcuno in zona piacenza o cremona
grazie
stefano
Foto Utentestefa24
8 1 4
[2] Re: Consulenza HW SW
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 nov 2014, 17:04
Se ci spieghi anche il tipo di macchina e processo, chi è del settore potrà valutare se dirtelo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Consulenza HW SW
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 24 nov 2014, 17:10
ciao
macchina destinata ad uso agricolo per movimentazione piantine da trapianto, tensione di lavoro 12/24vdc
grazie
Foto Utentestefa24
8 1 4
[4] Re: Consulenza HW SW
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 nov 2014, 21:36
Senti, io e te non ci conosciamo, ma, ti posso assicurare di avere visto e messo mano su impianti particolarmente complessi o "delicati", eppure, di segreti insormontabili non ne ho mai visti.
Non ho mai lavorato con i servizi segreti o militari, va bene, questi forse hanno qualche segreto in più; ma immagino che il tuo caso sia abbastanza normale.
Raccontaci questo tuo progetto, per capire se e che tipo di aiuto ti possiamo offrire. Magari lo risolviamo con due post qui sul forum. Oppure te lo si dice e ti metterai in contatto con chi vorrai.
Spiega coda ti occorre, sviluppando il problema in qualcosa in più che due righe sintetiche.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Consulenza HW SW
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 26 nov 2014, 18:57
ciao
scusate non c'è niente di segreto, il fatto è che la ritengo piuttosto complicata da descrivere, coinvolge tre controllori che interagiscono tra di loro a seconda degli input che ricevono e ritenevo più semplice mostrarla che cercare di spiegarla
grazie
Stefano
Foto Utentestefa24
8 1 4
[6] Re: Consulenza HW SW
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 nov 2014, 19:19
Ciao Foto Utentestefa24, se accompagni la tua richiesta con delle immagini va bene ma poi, comunque, devi descrivere, seppur inizialmente e seppur sommariamente, quali funzioni l'applicazione dovrebbe svolgere e con quale hardware.
Fotografie, e uno stralcio di specifica, sono il minimo per dare la possibilità a qualcuno di valutare la possibilità di corrisponderti; però ci si deve rendere conto su "cosa" eventualmente si interverrebbe.
Sarebbe il caso tu le riportassi insieme (fotografie e descrizione nello stesso Post o in più Post(s) ).
Se per questo incontri delle difficoltà facci sapere.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Consulenza HW SW
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 nov 2014, 20:30
Io devo organizzare una gita a Parma e RE... Una giornata di cortesie varie. Se ti interessa, a Piacenza ci devo passare per forza.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
