buongiorno
cerco una consulenza per automazione macchina, è in uno stadio molto avanzato di sviluppo, ma gli ultimi sviluppi software non funzionano, c'è qualcuno in zona piacenza o cremona
grazie
stefano
Consulenza HW SW
7 messaggi
Senti, io e te non ci conosciamo, ma, ti posso assicurare di avere visto e messo mano su impianti particolarmente complessi o "delicati", eppure, di segreti insormontabili non ne ho mai visti.
Non ho mai lavorato con i servizi segreti o militari, va bene, questi forse hanno qualche segreto in più; ma immagino che il tuo caso sia abbastanza normale.
Raccontaci questo tuo progetto, per capire se e che tipo di aiuto ti possiamo offrire. Magari lo risolviamo con due post qui sul forum. Oppure te lo si dice e ti metterai in contatto con chi vorrai.
Spiega coda ti occorre, sviluppando il problema in qualcosa in più che due righe sintetiche.
Candy
ciao
scusate non c'è niente di segreto, il fatto è che la ritengo piuttosto complicata da descrivere, coinvolge tre controllori che interagiscono tra di loro a seconda degli input che ricevono e ritenevo più semplice mostrarla che cercare di spiegarla
grazie
Stefano
grazie
Stefano
stefa24, se accompagni la tua richiesta con delle immagini va bene ma poi, comunque, devi descrivere, seppur inizialmente e seppur sommariamente, quali funzioni l'applicazione dovrebbe svolgere e con quale hardware.
Fotografie, e uno stralcio di specifica, sono il minimo per dare la possibilità a qualcuno di valutare la possibilità di corrisponderti; però ci si deve rendere conto su "cosa" eventualmente si interverrebbe.
Sarebbe il caso tu le riportassi insieme (fotografie e descrizione nello stesso Post o in più Post(s) ).
Se per questo incontri delle difficoltà facci sapere.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
7 messaggi
