Mi sono limitato a prendere il tuo schema dell'altro thread solo per indicare l'architettura dello schema.
Credo che R1 sia da ritoccare in più perché così, con il potenziometro a zero ohm, dovrebbe limitare sui 2A, mentre col potenziometro al massimo intorno ai 20mA, salvo errori od omissioni.
Stima potenza trasformatore
35 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ah, ok. Ma nell'altro thread si parlava di correnti piu' elevate.
Allora portiamo R1 a 0.33 ohm e fissiamo a 1.5A che mi pare coerente con il trasformatore.
Cosi':
Cosi':
D'accordo!
Ma, giusto per capire, se volessi portare il limite minimo della corrente ad un valore ancora più basso di 20mA, diciamo 1-2mA, potrei aumentare il valore della resistenza da 22 ohm o ci sono controindicazioni?
Tieni anche presente che i regolatori di tensione necessitano, in genere, di un minimo di corrente erogata per una corretta stabilizzazione, quindi se vuoi scendere sotto i 10/20mA sarebbe meglio mettere un resistore in parallelo all'uscita che assorba una corrente di quell'ordine di grandezza.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:i regolatori di tensione necessitano, in genere, di un minimo di corrente erogata per una corretta stabilizzazione
Ecco cosa mi sfuggiva!
E dire che coi classici regolatori a 3 piedini ci sto sempre attento, ma in questo caso non ci avevo pensato minimamente...
35 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
