Potenza Reattiva in un condensatore.
[11] Re: Potenza Reattiva in un condensatore.
Messaggioda Foto UtenteCesc99 » 21 dic 2014, 20:49
Allora non mi è chiaro come si calcola la potenza. Io ho il mio fasore corrente che avrà un suo modulo moltiplicato per e^fase. Ora quando devo calcolare la potenza bisogna riscrivere tale fasore come la parte reale + la parte immaginaria,prendere la parte reale e elevarla al quadrato e poi moltiplicarla. Oppure,dato un fasore in formula esponenziale,bisogna prendere solo il modulo..Scusate l'ignoranza ma ho bisogno di capire..
Foto UtenteCesc99
10 4
[12] Re: Potenza Reattiva in un condensatore.
Messaggioda Foto Utentenunziato » 21 dic 2014, 22:31
La potenza in corrente continua si determina tramite il prodotto tra la tensione e la corrente, per una resistenza vale infatti: P =V I = R I^2 =  \frac{V^2}{R}.
In regime sinusoidale, essendo:
v(t)=\sqrt{2}Vsen(\omega t+\varphi_v)
i(t)=\sqrt{2}Isen(\omega t+\varphi_i)
La potenza in regime sinusoidale sarà:
p(t)=v(t)i(t).
Brevemente, se si associano alla tensione e alla corrente i loro fasori
\bar{V}=Ve^{j\varphi_v}=[V \ \angle\varphi_v]=Vcos \varphi_v+jVcos \varphi_v
\bar{I}=Ie^{j\varphi_i}=[I \ \angle\varphi_i]=Icos \varphi_i+jIcos \varphi_i
Si potrà calcolare la potenza complessa come
\bar{S}=\bar{V} \bar{I}=Se^{j\varphi}=[S \ \angle\varphi]=Scos \varphi+jScos \varphi
dove:
S=V \cdot I: potenza apparente
\varphi=\varphi_v-\varphi_i
ed inoltre:
- la parte reale della potenza complessa P=Scos \varphi=VIcos \varphi è detta potenza attiva ed è dovuta alla resistenza dell'impedenza;
- la parte immaginarria le della potenza complessa Q=Ssen \varphi=VIsen \varphiè detta potenza reattiva ed è dovuta alla reattanza (induttiva o capacitiva) dell'impedenza;
Ovviamente se manca la resistenza la potenza attiva sarà nulla e viceversa se manca il componente reattivo.
Essendo quindi nel tuo caso, ai capi del condensatore applicata una tensione V_c ed essendo \varphi=90^0
Q=V_cIsen \varphi =X_c \ I^2
poiché il modulo della tensione (ai capi dell'elemento reattivo) è: V_c=X_c \ I.
Riassumendo:
Potenza apparenteS=V \ I (misurata in VA)
Potenza attiva P=VIcos \varphi (misurata in W)
Potenza reattivaQ=VIsen \varphi (misurata in var)
e come vedi in tutti i casi son solo i moduli di tensione e corrente che rientrano nei calcoli delle potenze.
Sperando di essere stato chiaro e d'aiuto :-)
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[13] Re: Potenza Reattiva in un condensatore.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 dic 2014, 6:40
Perché tutte queste complicazioni?
Sono giuste, ma non richieste da problema.
Per calcolare P e Q basta il "modulo" (|I|) della corrente,
cioè il suo valore in A. Il calcolo della fase non è quindi necessario.
Osservo inoltre che mi pare assurdo affrontare un problema del genere
senza aver chiari i concetti di potenza attiva e reattiva
Non è meglio cominciare da problemi più semplici?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Potenza Reattiva in un condensatore.
Messaggioda Foto UtenteCesc99 » 22 dic 2014, 12:22
Grazie delle risposte =) Seguirò il consiglio di schgor e farò esercizi prima sul calcolo delle potenze. Grazie a tutti :ok: :D
Foto UtenteCesc99
10 4
