Potenza Reattiva in un condensatore.
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Allora non mi è chiaro come si calcola la potenza. Io ho il mio fasore corrente che avrà un suo modulo moltiplicato per e^fase. Ora quando devo calcolare la potenza bisogna riscrivere tale fasore come la parte reale + la parte immaginaria,prendere la parte reale e elevarla al quadrato e poi moltiplicarla. Oppure,dato un fasore in formula esponenziale,bisogna prendere solo il modulo..Scusate l'ignoranza ma ho bisogno di capire..
La potenza in corrente continua si determina tramite il prodotto tra la tensione e la corrente, per una resistenza vale infatti:
In regime sinusoidale, essendo:
La potenza in regime sinusoidale sarà:
Brevemente, se si associano alla tensione e alla corrente i loro fasori
![\bar{V}=Ve^{j\varphi_v}=[V \ \angle\varphi_v]=Vcos \varphi_v+jVcos \varphi_v \bar{V}=Ve^{j\varphi_v}=[V \ \angle\varphi_v]=Vcos \varphi_v+jVcos \varphi_v](/forum/latexrender/pictures/c17d7aff58f7584f821c97cbb96b07c5.png)
![\bar{I}=Ie^{j\varphi_i}=[I \ \angle\varphi_i]=Icos \varphi_i+jIcos \varphi_i \bar{I}=Ie^{j\varphi_i}=[I \ \angle\varphi_i]=Icos \varphi_i+jIcos \varphi_i](/forum/latexrender/pictures/8cc4a3c33dd39c0457eb104578a6ac51.png)
Si potrà calcolare la potenza complessa come
![\bar{S}=\bar{V} \bar{I}=Se^{j\varphi}=[S \ \angle\varphi]=Scos \varphi+jScos \varphi \bar{S}=\bar{V} \bar{I}=Se^{j\varphi}=[S \ \angle\varphi]=Scos \varphi+jScos \varphi](/forum/latexrender/pictures/48d71ee5e0bd936c31310c0d39849674.png)
dove:
: potenza apparente
ed inoltre:
- la parte reale della potenza complessa
è detta potenza attiva ed è dovuta alla resistenza dell'impedenza;
- la parte immaginarria le della potenza complessa
è detta potenza reattiva ed è dovuta alla reattanza (induttiva o capacitiva) dell'impedenza;
Ovviamente se manca la resistenza la potenza attiva sarà nulla e viceversa se manca il componente reattivo.
Essendo quindi nel tuo caso, ai capi del condensatore applicata una tensione
ed essendo
poiché il modulo della tensione (ai capi dell'elemento reattivo) è:
Riassumendo:
Potenza apparente
(misurata in VA)
Potenza attiva
(misurata in W)
Potenza reattiva
(misurata in var)
e come vedi in tutti i casi son solo i moduli di tensione e corrente che rientrano nei calcoli delle potenze.
Sperando di essere stato chiaro e d'aiuto
.In regime sinusoidale, essendo:
.Brevemente, se si associano alla tensione e alla corrente i loro fasori
dove:
: potenza apparente
ed inoltre:
è detta potenza attiva ed è dovuta alla resistenza dell'impedenza;- la parte immaginarria le della potenza complessa
è detta potenza reattiva ed è dovuta alla reattanza (induttiva o capacitiva) dell'impedenza;Ovviamente se manca la resistenza la potenza attiva sarà nulla e viceversa se manca il componente reattivo.
ed essendo
.Riassumendo:
Potenza apparente
(misurata in VA)Potenza attiva
(misurata in W)Potenza reattiva
(misurata in var)e come vedi in tutti i casi son solo i moduli di tensione e corrente che rientrano nei calcoli delle potenze.
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
Perché tutte queste complicazioni?
Sono giuste, ma non richieste da problema.
Per calcolare P e Q basta il "modulo" (|I|) della corrente,
cioè il suo valore in A. Il calcolo della fase non è quindi necessario.
Osservo inoltre che mi pare assurdo affrontare un problema del genere
senza aver chiari i concetti di potenza attiva e reattiva
Non è meglio cominciare da problemi più semplici?
Grazie delle risposte =) Seguirò il consiglio di schgor e farò esercizi prima sul calcolo delle potenze. Grazie a tutti
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
