Realizzare scritta auguri con LED
Sappiamo che ci serve un 4015 e un 555, ci manca però da stabilire i valori di resistenze e condensatori che vanno collegati al 555.
Come già spiegato in precedenza, useremo la configurazione astabile, ma devi dedicere con che frequenza vuoi che le lettere si accendano.
Dal link di wikipedia sul 555, puoi vedere che ci sono già le formule per calcolare
(il tempo in cui l'uscita è alta) e
(il tempo in cui l'uscita è bassa). L'illuminazione di una nuova lettera avverà quindi dopo un tempo
dato dalla somma di
e
Se ad esempio utilizziamo questi componenti:
otterremo:
Qundi si accenderà una lettera ogni 3 secondi circa.
Puoi usare un calcolatore online come questo per farti un'idea di che valori usare.
dato dalla somma di
e
.Se ad esempio utilizziamo questi componenti:
otterremo:
@fasterthanlime
@fasterthanlime
In questo thread, e sempre che
sampei62 voglia continuare, io andrei a gradi.
Comincerei con il realizzare, come ha detto
DonJ, l'oscillatore con NE555 e quindi comprerei:
1 NE555
1 zoccolo a 8 pin
1 resistore 1k
1 trimmer 100k
1 condensatore elettrolitico 10uF/16V
1 basetta millefori
Con questi componenti la frequenza di oscillazione va da 0.71 a 48Hz. Se poi vuoi una frequenza piu' lenta, si puo' portare il valore del condensatore a 22uF.
C'e' pero' da stabilire a priori come alimenteremo questo circuito e sarebbe quindi utile sapere se gia' disponi di un alimentatore e le sue caratteristiche o se dobbiamo costruire o procurarci anche questo.
1 NE555
1 zoccolo a 8 pin
1 resistore 1k
1 trimmer 100k
1 basetta millefori
È necessario un alimentatore, con 220 V al massimo ottieni qualche deludente fuoco d'artificio.
Un alimentatore da 5V sarebbe l'ideale, altrimenti andrebbe bene anche un alimentatore universale impostato su 4.5V, ma è un al limite.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Se la tensione e' stabilta in 5V, avremo un consumo sui led (che dovranno essere configurati in parallelo) di circa 750mA; poi c'e il resto del circuito.
Quindi ci vorrebbe un alimentatore che potesse dare 5V ed almeno 1A.
Dovendolo comprare, io opterei per uno di tensione maggiore che permetterebbe la formazione di piccole serie, riducendo il consumo.
Visto poi che ti devi fare un'idea sul come realizzare il tutto, ti invito a leggere questo articolo che, penso, potra' esserti utile.
Tra l'altro ci troverai anche la descrizione del montaggio dell'oscillatore di cui parliamo e.....altri consigli utili.
In ritardo per la scritta scorrevole AUGURI si potrebbe anche fare cosí: come oscillatore cd4093 (4 porte nand con trigger di schmitt), un cd4015 (shift register SIPO= registro a scorrimento con entrata dati in modo seriale ed uscita in modo parallelo) e 6 transistor tipo bc517 che pilotano dei led in serie. I tranansistor vanno scelti al numero di led, al tipo di led e all' assorbimento totale di ogni singola lettera.
(copiato tale e quale da un vecchio kit della GPE (ormai defunta)).
(copiato tale e quale da un vecchio kit della GPE (ormai defunta)).1
Beh cambia poco da quanto e' stato detto fino ad ora; in quel kit, l'oscillatore e' fatto con il 4093 e qui con un NE555. Per il resto stesso principio e configurazione.
No..che peccato era un bel progettino e si è fermato
E pensare che mi sono ritrovato anche un paio di NE555P e leds tra le mani gratis (no che costino molto
Volevo chiedere: tipo il circuito sopra descritto da DonJ sarebbe "elettronica in logica cablata"??(o logica cablata elettronica, non ricordo)
danielepower
597 4 6 - Sostenitore
