Realizzare scritta auguri con LED
[41] Re: realizzare scritta auguri con LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 6 gen 2015, 21:27
ok Marco mi puoi dire tutti i componenti ?
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[42] Re: realizzare scritta auguri con LED
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 7 gen 2015, 12:16
Sappiamo che ci serve un 4015 e un 555, ci manca però da stabilire i valori di resistenze e condensatori che vanno collegati al 555.
Come già spiegato in precedenza, useremo la configurazione astabile, ma devi dedicere con che frequenza vuoi che le lettere si accendano.
Dal link di wikipedia sul 555, puoi vedere che ci sono già le formule per calcolare t_1 (il tempo in cui l'uscita è alta) e t_2 (il tempo in cui l'uscita è bassa). L'illuminazione di una nuova lettera avverà quindi dopo un tempo T dato dalla somma di t_1 e t_2.
Se ad esempio utilizziamo questi componenti:
C=47\mu F
R_1=68k\varOmega
R_2=10k\varOmega
otterremo:
t_1=2.541s
t_2=0.325s
T=t_1+t_2=2.866
Qundi si accenderà una lettera ogni 3 secondi circa.
Puoi usare un calcolatore online come questo per farti un'idea di che valori usare.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[43] Re: realizzare scritta auguri con LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 gen 2015, 12:24
In questo thread, e sempre che Foto Utentesampei62 voglia continuare, io andrei a gradi.
Comincerei con il realizzare, come ha detto Foto UtenteDonJ, l'oscillatore con NE555 e quindi comprerei:
1 NE555
1 zoccolo a 8 pin
1 resistore 1k
1 trimmer 100k
1 condensatore elettrolitico 10uF/16V
1 basetta millefori
Con questi componenti la frequenza di oscillazione va da 0.71 a 48Hz. Se poi vuoi una frequenza piu' lenta, si puo' portare il valore del condensatore a 22uF.
C'e' pero' da stabilire a priori come alimenteremo questo circuito e sarebbe quindi utile sapere se gia' disponi di un alimentatore e le sue caratteristiche o se dobbiamo costruire o procurarci anche questo.
[44] Re: realizzare scritta auguri con LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 7 gen 2015, 12:30
buongiorno,
ho visto i prodotti da acquistare .
é possibile farlo funzionare tramite 220 V
o solo tramite alimentatore ?
altrimenti dovrei acquistare uno
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[45] Re: realizzare scritta auguri con LED
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 7 gen 2015, 13:02
È necessario un alimentatore, con 220 V al massimo ottieni qualche deludente fuoco d'artificio.
Un alimentatore da 5V sarebbe l'ideale, altrimenti andrebbe bene anche un alimentatore universale impostato su 4.5V, ma è un al limite.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[46] Re: realizzare scritta auguri con LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 7 gen 2015, 13:07
ok come alimentatore da 5 volt.
ne ho un paio di quelli dei cellulari
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[47] Re: realizzare scritta auguri con LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 gen 2015, 14:40
Se la tensione e' stabilta in 5V, avremo un consumo sui led (che dovranno essere configurati in parallelo) di circa 750mA; poi c'e il resto del circuito.
Quindi ci vorrebbe un alimentatore che potesse dare 5V ed almeno 1A.
Dovendolo comprare, io opterei per uno di tensione maggiore che permetterebbe la formazione di piccole serie, riducendo il consumo.
Visto poi che ti devi fare un'idea sul come realizzare il tutto, ti invito a leggere questo articolo che, penso, potra' esserti utile.
Tra l'altro ci troverai anche la descrizione del montaggio dell'oscillatore di cui parliamo e.....altri consigli utili. :D
[48] Re: realizzare scritta auguri con LED
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 7 gen 2015, 18:05
In ritardo per la scritta scorrevole AUGURI si potrebbe anche fare cosí: come oscillatore cd4093 (4 porte nand con trigger di schmitt), un cd4015 (shift register SIPO= registro a scorrimento con entrata dati in modo seriale ed uscita in modo parallelo) e 6 transistor tipo bc517 che pilotano dei led in serie. I tranansistor vanno scelti al numero di led, al tipo di led e all' assorbimento totale di ogni singola lettera. O_/ (copiato tale e quale da un vecchio kit della GPE (ormai defunta)).
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[49] Re: realizzare scritta auguri con LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 gen 2015, 21:13
Beh cambia poco da quanto e' stato detto fino ad ora; in quel kit, l'oscillatore e' fatto con il 4093 e qui con un NE555. Per il resto stesso principio e configurazione.
[50] Re: realizzare scritta auguri con LED
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 20 gen 2015, 0:40
No..che peccato era un bel progettino e si è fermato :cry:
E pensare che mi sono ritrovato anche un paio di NE555P e leds tra le mani gratis (no che costino molto :mrgreen: ).
Volevo chiedere: tipo il circuito sopra descritto da DonJ sarebbe "elettronica in logica cablata"??(o logica cablata elettronica, non ricordo)
597 4 6
