Spiegazione teorema di Norton
[1] Spiegazione teorema di Norton
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 15 gen 2015, 19:38
Buongiorno a tutti, mi potreste spiegare l'applicazione del teorema di Norton da zero? So la parte teorica ma non so la parte applicativa. Ho già guardato vari siti in internet ma non ho capito molto.
Grazie :-)
10 4
[2] Re: Spiegazione teorema di Norton
Messaggioda Foto Utentenunziato » 15 gen 2015, 20:08
La domande è semplice, la risposta un tantino più impegnativa. Spero di riuscire ad essere sintetico ed esauriente.
Supponi, ad esempio, di avere una rete di questo tipo
e che a te serva calcolare la corrente I_0.
Secondo il teorema di Norton puoi ridurre quella rete nel seguente circuito:
Dove ovviamente il generatore di corrente e la sua resistenza interna devono essere tali da dare effetti equivalenti alla parte a monte dei punti A e B della rete iniziale.
Per ottenere ciò è quindi necessario operare sulla sola parte a monte dei punti A e B, scollegando quanto sta a valle, e cortocircuitando i medesim punti:
Il generatore di corrente equivalente avrà una corrente pari a I_{nt} mentre la resistenza R_{nt} sarà la resistenza equivalente vista dai punti A e B del seguente schema:
Dove sono stati cortocircuitati i generatori di tensione e, se ci fossero stati, aperti quelli di corrente.
Ora prova a calcolare la I_{nt} e la R_{nt} come ho detto e poi proseguiamo.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[3] Re: Spiegazione teorema di Norton
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 15 gen 2015, 20:14
ah ok grazie ... potrei provare a svolgere il circuito qua sotto anzichè il tuo?
10 4
[4] Re: Spiegazione teorema di Norton
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 15 gen 2015, 20:17
Dunque inizio aprendo il ramo AB
10 4
[5] Re: Spiegazione teorema di Norton
Messaggioda Foto Utentenunziato » 15 gen 2015, 20:19
LoScienziato ha scritto:potrei provare a svolgere il circuito qua sotto anzichè il tuo?
Certo!
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[6] Re: Spiegazione teorema di Norton
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 15 gen 2015, 20:21
calcolo la I1 facendo
I1 = \frac{V1 - V2}{R1 + R2}
10 4
[7] Re: Spiegazione teorema di Norton
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 15 gen 2015, 20:25
il circuito ridotto all'osso è così ?
10 4
[8] Re: Spiegazione teorema di Norton
Messaggioda Foto Utentenunziato » 15 gen 2015, 20:28
LoScienziato ha scritto:il circuito ridotto all'osso è così ?
NO.
la In del generatore è quella che viene fuori da questo circuito:
mentre la R_N è il parallelo fra R1 e R2
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[9] Re: Spiegazione teorema di Norton
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 15 gen 2015, 20:31
ah ok grazie. Quindi com'è che si riscrive il disegno del circuito?
10 4
[10] Re: Spiegazione teorema di Norton
Messaggioda Foto Utentenunziato » 15 gen 2015, 20:36
Il disegno del circuito va bene come lo hai fatto. l'errore stava nel calcolo della corrente erogata dal generatore di corrente.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
