Salve,
chiedo aiuto nella soluzione "a parole" del seguente quesito.
Una pallina scivola con velocità iniziale v su un piano inclinato che viene lasciato libero di cadere.
Cosa succede al moto della pallina?
Moto relativo pallina su piano inclinato
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
11 messaggi
zorrok ha scritto:... su un piano inclinato che viene lasciato libero di cadere.
Che cosa vuol dire? Un cuneo che cade? Una lastra incernierata ad una estremita` che cadendo ruota intorno alla cerniera?
La configurazione di Dimaios è come la immaginavo io. Quindi entrano in gioco un sacco di fattori. Usando lo Spannometro (particolare strumento che tengo sempre in tasca) se il piano è inclinato entro una certa angolazione, diciamo meno di 40°, il moto della pallina decresce, ma il suo vettore si abbassa e dovrebbe sommarsi alla caduta del piano. Ma essendo io in ambiente aeronautico devo considerare che la caduta in aria libera provoca, con quell'angolo, un'eccesso di depressione e di conseguenza un Buffeting di Stallo, ciò aumenta il vortice del distacco aerofluido, e molto probabilmente, immaginando il piano inclinato che scenda libero su un binario tipo guide dell'ascensore, dopo un certo percorso la pallina si separerà violentemente. ...E' giusto?
StefanGrenzer
169 5 - Frequentatore
Non penso che la domanda includesse la modellazione della parte fluidodinamica.
A mio avviso si tratta di un problema di dinamica classica in condizioni ideali, ma bisogna attendere la risposta di
zorrok per poter procedere.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Io invece mi butto.. assieme al piano inclinato, e vedo la pallina scivolare a velocità V ormai costante (certo mi manca un po' l'aria).
P.S. Se poi l'intenzione della domanda era un po' trolla.. per 1 volta ci sono cascato, pazienza.
è come dice EcoTan,
intendevo un semplice problemino di meccanica. Abbiamo un cuneo (piano inclinato) che viene abbandonato (quindi cade con accelerazione g) nell'istante in cui una pallina riceve una velocità iniziale v0 e inizia a scivolre su di esso.
durante la caduta come avviene il moto della pallina? continua a scendere sul piano inclinato come nulla fosse?
e qual è la motivazione?
11 messaggi
