buongiorno,
ho comperato questo regolatore:
http://it.aliexpress.com/item/Adjustabl ... 17958.html
per pilotare un motore in alternata da 550w volevo chiedere come mai il motore "sobbalza" quasi ripetutamente, ossia non ha un comportamento lineare e "pulito" quando gira ma ha come dei sobbalzi appunto, oltre che sul regolatore principale (manopola nera in foto) devo regolare anche il trimer piccolo(celeste in foto)?
regolatore di tensione alternata
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Potrebbe dipendere dal tipo di motore: ha le spazzole? Il circuito che hai comprato ha uno scr o un tiristore? DEvi leggere la sigla del componente nero montato sull'aletta.
no non ha le spazzole, un monofase con condensatore, il componente ha scritto: BTA16 600B MAR1419 VU
Credo che l'accoppiata triac-motore trifase con condensatore per farlo diventare monofase non vada bene, ma serve qualche motorista, vediamo che dice
admin o qualche altro macchinista.
I motori monofase con le spazzole so che si possono controllare bene con un scr per gli altri e` molto spesso un casino.
E' perché quel regolatore non può che essere a controllo di fase.
Per capirci:
Dispositivo certamente economico e valido per scaldare una resistenza ma l'onda è ben diversa da quella in uscita da un trasformatore
Per capirci:
Rispondo perché
IsidoroKZ mi ha taggato, però non sono un bravo motorista (...potrei anche togliere motorista e mettere il punto prima
). Comunque un motore monofase con condensatore è un motore ad induzione ed occorrerebbe variare la frequenza per controllarne la velocità. Se il triac parzializza solo la tensione si ha un a variazione del valore efficace della tensione, quindi pessimo controllo velocità in quanto indiretto, poiché cambia solo la pendenza del tratto stabile della curva coppia-velocità, ma non il valore della velocità a vuoto. Poi cosa faccia quella schedina con quel componente, non lo so. Per i motori universali a collettore la variazione di tensione funziona, sia in continua che in alternata, come controllo di velocità.
scusate ragazzi ero via e non ho potuto rispondere! grazie mille x le risposte intanto, quindi dite che non vada molto bene per controllare un motore... avete qualcosa da consigliarmi?
gianni88r ha scritto:scusate ragazzi ero via e non ho potuto rispondere! grazie mille x le risposte intanto, quindi dite che non vada molto bene per controllare un motore... avete qualcosa da consigliarmi?
Serve un inverter
26 messaggi
