regolatore di tensione alternata
[1] regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto Utentegianni88r » 6 feb 2015, 15:17
buongiorno,
ho comperato questo regolatore:
http://it.aliexpress.com/item/Adjustabl ... 17958.html
per pilotare un motore in alternata da 550w volevo chiedere come mai il motore "sobbalza" quasi ripetutamente, ossia non ha un comportamento lineare e "pulito" quando gira ma ha come dei sobbalzi appunto, oltre che sul regolatore principale (manopola nera in foto) devo regolare anche il trimer piccolo(celeste in foto)?
[2] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2015, 15:28
Potrebbe dipendere dal tipo di motore: ha le spazzole? Il circuito che hai comprato ha uno scr o un tiristore? DEvi leggere la sigla del componente nero montato sull'aletta.
[3] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 6 feb 2015, 15:42
A me sembra un aggeggio con taglio di fase...tipo dimmer
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[4] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto Utentegianni88r » 6 feb 2015, 15:50
no non ha le spazzole, un monofase con condensatore, il componente ha scritto: BTA16 600B MAR1419 VU
[5] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2015, 17:42
Credo che l'accoppiata triac-motore trifase con condensatore per farlo diventare monofase non vada bene, ma serve qualche motorista, vediamo che dice Foto Utenteadmin o qualche altro macchinista.
I motori monofase con le spazzole so che si possono controllare bene con un scr per gli altri e` molto spesso un casino.
[6] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto Utentealdofad » 6 feb 2015, 18:22
E' perché quel regolatore non può che essere a controllo di fase.
Per capirci:
Dispositivo certamente economico e valido per scaldare una resistenza ma l'onda è ben diversa da quella in uscita da un trasformatore
Foto Utentealdofad
853 4 5
[7] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 feb 2015, 21:57
Rispondo perché Foto UtenteIsidoroKZ mi ha taggato, però non sono un bravo motorista (...potrei anche togliere motorista e mettere il punto prima :cry: ). Comunque un motore monofase con condensatore è un motore ad induzione ed occorrerebbe variare la frequenza per controllarne la velocità. Se il triac parzializza solo la tensione si ha un a variazione del valore efficace della tensione, quindi pessimo controllo velocità in quanto indiretto, poiché cambia solo la pendenza del tratto stabile della curva coppia-velocità, ma non il valore della velocità a vuoto. Poi cosa faccia quella schedina con quel componente, non lo so. Per i motori universali a collettore la variazione di tensione funziona, sia in continua che in alternata, come controllo di velocità.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto Utentegianni88r » 10 feb 2015, 9:02
scusate ragazzi ero via e non ho potuto rispondere! grazie mille x le risposte intanto, quindi dite che non vada molto bene per controllare un motore... avete qualcosa da consigliarmi?
[9] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 10 feb 2015, 9:51
gianni88r ha scritto:scusate ragazzi ero via e non ho potuto rispondere! grazie mille x le risposte intanto, quindi dite che non vada molto bene per controllare un motore... avete qualcosa da consigliarmi?
Serve un inverter
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[10] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 feb 2015, 9:55
non uno qualsiasi, se vuole regolare la velocità
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 324 ospiti
