torcia LED scarica pile anche da spenta
[1] torcia LED scarica pile anche da spenta
Messaggioda Foto Utenteloker » 21 feb 2015, 11:50
Salve tempo fa ho comprato una torcia cinese su Amazon. Esteticamente piacevole alimentata con una pila al litio 18650
Il problema è che lasciando dentro la pila per qualche settimana la si ritrova scarica.
Ho smontato il circuito che alimenta il led e ho trovato che misurando la resistenza tra positivo e negativo trovavo un valore di 630Ohm. Non credo che sia normale. Misurando allora il consumo in standby della torcia noto che venivano assorbiti circa 20mA.
Chiedo a voi un aiuto per tentare di ripararla.
Allego un paio di immagini
retro
ho evidenziato il polo positivo e negativo
Foto Utenteloker
175 1 6
[2] Re: torcia LED scarica pile anche da spenta
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 feb 2015, 14:07
Cosa intendi per consumo in stand-by? Non c'è un interruttore ON/OFF?
Se non c'è, metti un interruttore su uno dei cavi che vanno dalla batteria al circuito ed accendi/spegni con quello.
Non vorrei però che quell'assorbimento fosse per mantenere in memoria le varie impostazioni (luce minima/massima, strobo, ecc). Comunque, io proverei, anche perché, se fosse così, le impostazioni le perderesti comunque in occasione di un cambio batteria ;-)
5.022 3 5 8
[3] Re: torcia LED scarica pile anche da spenta
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 feb 2015, 16:19
Se usano 20mA per tenere su un po' di informazioni in una memoria, hanno fatto i flip-flop di memoria a valvole :-).
Probabilmente c'e` qualcos'altro, non escluso un guasto o difetto di produzione (o un progetto delle palle!)
[4] Re: torcia LED scarica pile anche da spenta
Messaggioda Foto Utenteloker » 21 feb 2015, 17:56
grazie per le risposte.
Misurando l'assorbimento della torcia quando è spento il led ottengo tale corrente
Alla batteria non vanno i cavi ma è il circuito dal lato dei contatti che conduce corrente ai componenti.
Ho capito che il pulsante di accensione non stacca la batteria ma semplicemente cicla tra 4 fasi il led : acceso max, min, strobo e spento.
A me onestamente servirebbe solo acceso al max e off. Le atre 2 non sono molto utili.
Nella foto i 2 fili rossi vicini vanno al pulsante che manda l'impulso per cambiare stato
i fili rosso e blu vanno al led.
Foto Utenteloker
175 1 6
[5] Re: torcia LED scarica pile anche da spenta
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 feb 2015, 17:58
Su Amazon non ci sono commenti di altri utenti che l'hanno comprata prima di te? Probabilmente puoi scrivere ad amazon e mandargliela indietro o fartela sostituire.
[6] Re: torcia LED scarica pile anche da spenta
Messaggioda Foto Utenteloker » 21 feb 2015, 18:01
Onestamente il venditore non è Amazon diretto ma uno dei tanti negozi che me la ha venduta tramite amazon. Poi il venditore mi ha anche risarcito ma volevo provare a ripararla se possibile.
Foto Utenteloker
175 1 6
[7] Re: torcia LED scarica pile anche da spenta
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 feb 2015, 18:36
loker ha scritto: Alla batteria non vanno i cavi ma è il circuito dal lato dei contatti che conduce corrente ai componenti.
Beh, la batteria avrà ben dei contatti, ingegnati ad interrompere uno di tali contatti (il + o il -) e ripristina/interrompi il contatto tramite un interruttore.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
