Circuito di noise gate per chitarra.
[1] Circuito di noise gate per chitarra.
Messaggioda Foto UtenteChicowolf » 7 mar 2015, 16:13
Salve ragazzi.
Stavo cercando dei circuiti di noise gate per chitarra. Girando su internet ho trovato questi due schemi che sfruttano componenti volendo facili da trovare, ma non sono sicuro se funzionano a dovere.
Tra l'altro uno schema l'ho trovato in questo forum, ma l'autore del post non ha detto se funziona bene o meno.
Potreste spiegarmi e aiutarmi a capire quali dei funziona teoricamente meglio e quale è il principio di funzionamento
Grazie mille raga :D
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 7 mar 2015, 16:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo modificato per renderlo meno generico. Tolta la parola aiuto dal titolo.
[2] Re: Circuito di noise gate per chitarra.
Messaggioda Foto Utentemrc » 7 mar 2015, 16:38
Ciao Foto UtenteChicowolf, benvenuto.
Per agevolare le spiegazioni e facilitare le risposte dovresti disegnare ed allegare ad un post gli schemi elettrici, indicandone la fonte, usando fidocadj, al seguente link trovi delle guide all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
Chicowolf ha scritto:...Tra l'altro uno schema l'ho trovato in questo forum, ma l'autore del post non ha detto se funziona bene o meno...
Volendo glielo puoi chiedere.
Se lo schema è all' interno di un thread inserisci un post in cui "tagghi" l' autore e gli chiedi quello che vuoi sapere.
Se lo schema è all' interno di un articolo, apri un trhead apposito, con un titolo appropriato, e fai la stessa operazione di cui sopra.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Circuito di noise gate per chitarra.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 mar 2015, 16:41
Sono praticamente molto simili.
Attenzione al primo schema che manca un "nodo" sulla base di Q3!
Benvenuto sul forum.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Circuito di noise gate per chitarra.
Messaggioda Foto UtenteChicowolf » 7 mar 2015, 16:58
Grazie raga!
Vedo se riesco a trovare il post per chiedere se funziona o meno.
Il nodo sulla base di Q3 l'avevo intuito, non mi è chiaro invece se C5 tocca terra oppure si collega al collettore di Q2.
Sto provando a fare su breadboard il circuito "colorato", però voglio usare invece di un 2N3819 un J201. Secondo voi funziona uguale?
[5] Re: Circuito di noise gate per chitarra.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 mar 2015, 17:08
C5 va sul nodo dove c'è il collettore di Q2.
Hai capito bene!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Circuito di noise gate per chitarra.
Messaggioda Foto UtenteChicowolf » 7 mar 2015, 18:01
Foto Utenteabusivo secondo te il j201 funziona in modo uguale?
Ho appena finito di costruirlo in breadboard, ma non sento l'effetto che "chiude" il volume, sento invece una specie di ronzio "a onda quadra". Cosa può essere?
[7] Re: Circuito di noise gate per chitarra.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 mar 2015, 18:06
Sembrerebbe che auto oscilli!
Non so se il fet che hai a disposizione faccia al caso tuo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
