il guadagno dovrebbe essere rappresentato dalla relazione:
Quindi è un filtro passa-basso da come deduco dalla funzione di trasferimento. Se la frequenza valesse 0, il guadagno di tensione dovrebbe essere pari a:
invece se la frequenza valesse infinito, il guadagno di tensione dovrebbe essere pari a:
Il libro come soluzione indica:
Inoltre, se dovessi rappresentare su un diagramma di Bode la funzione di trasferimento, dovrei considerare il rapporto -Rf/R1 come costante reale K?
invece di
ma il concetto è lo stesso.
per effetto del polo sull'origine, questo significa che per frequenze estremamente piccole, ovvero nella parte negativa dell'asse delle
(siamo in scala logaritmica), il guadagno tendeva a infinito. Poi arriva lo zero e il guadagno di si stabilizza a circa
che guarda caso è
e di
, dovresti notare che nel secondo caso la fase è in ritardo di
rispetto al primo. Più tardi se mi ricordo ti mostro.
