Guasto saldatrice inverter
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
ma ti scatta il termico ? mentre la usi o appena accendi
? si si confermo :) appena controllato è nelle mie mani :) trovato !!
ferrarilib
10 2 - Messaggi: 11
Allora il guasto non fa accendere la saldatrice. Se hai visto nello schema c'è un relè posizionato prima del ponte e quel relè non si eccita, quindi tutto quello che c'è a valle è spento.
Provando a forzare l'eccitazione del relè salta l'interruttore magnetico che uso per protezione del laboratorio.
Comunque gentilmente potrei avere lo schema?
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Aletox ha scritto:Provando a forzare l'eccitazione del relè salta l'interruttore magnetico che uso per protezione del laboratorio.
Premesso che il magnetotermico a monte della presa di alimentazione deve supportare l'assorbimento della saldatrice (valore di I1), vien da se che ammesso che sia correttamente dimensionato il magnetotermico a monte ed interviene forzando (cosa sbagliata..) l'alimentazione, a valle del magnetotermico c'è un guasto o sovraccarico, pertanto non bisogna insistere con questo "rischioso metodo, o tentativo" pena ulteriore danneggiamento del-dei dispositivo-vi e ancor prima aumento di "rischio elettrico per l'operatore", ed a proposito di quest'ultimo aspetto, mi permetto di sottolineare quanto già evidenziato da qualcuno in precedenza, ovvero in questi dispositivi : saldatrici ad arco, sono in gioco tensioni ed ancor più intesità di corrente di valore considerevole per le quali il rischio di folgorazione è altamente possibile se non si adottano i giusti accorgimenti di sicurezza, pertanto mi viene da consigliarti di portare l'apparecchio in un centro assistenza, e desistere da ulteriori e rischiosi tentativi.
Questo genere di riparazioni, richiede un approccio da personale qualificato.
abusivo ha scritto:Scusa la domandaAletox che forse è anche OT, ma sai saldare con l'articolo in questione!
La saldatrice non era mia, il mio intento è ripararla
Grazie comunque a tutti!
Aletox ha scritto:... il mio intento è ripararla...
Comunque sia il tuo avvolgitore "digitale/manuale" a quattro mani è un oggetto degno di lode!
ferrarilib ha scritto:ecco :) fatto
Grazie grazie molte! Veramente gentilisimo!
Salve,
Ho collaudato a fondo sia il ponte che il condensatore con un variac. Entrambi funzionano senza anomalie.
Quindi il possibile guasto dev'essere per forza a valle di questi due componenti.
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
