Guasto saldatrice inverter
[11] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto Utenteferrarilib » 4 mag 2015, 21:56
ma ti scatta il termico ? mentre la usi o appena accendi ;-) ? si si confermo :) appena controllato è nelle mie mani :) trovato !!
10 2
[12] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto UtenteAletox » 5 mag 2015, 14:49
Allora il guasto non fa accendere la saldatrice. Se hai visto nello schema c'è un relè posizionato prima del ponte e quel relè non si eccita, quindi tutto quello che c'è a valle è spento.
Provando a forzare l'eccitazione del relè salta l'interruttore magnetico che uso per protezione del laboratorio.
Comunque gentilmente potrei avere lo schema? :D
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[13] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 mag 2015, 14:58
Scusa la domanda Foto UtenteAletox che forse è anche OT, ma sai saldare con l'articolo in questione!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto Utentemir » 5 mag 2015, 15:20
Aletox ha scritto:Provando a forzare l'eccitazione del relè salta l'interruttore magnetico che uso per protezione del laboratorio.
Premesso che il magnetotermico a monte della presa di alimentazione deve supportare l'assorbimento della saldatrice (valore di I1), vien da se che ammesso che sia correttamente dimensionato il magnetotermico a monte ed interviene forzando (cosa sbagliata..) l'alimentazione, a valle del magnetotermico c'è un guasto o sovraccarico, pertanto non bisogna insistere con questo "rischioso metodo, o tentativo" pena ulteriore danneggiamento del-dei dispositivo-vi e ancor prima aumento di "rischio elettrico per l'operatore", ed a proposito di quest'ultimo aspetto, mi permetto di sottolineare quanto già evidenziato da qualcuno in precedenza, ovvero in questi dispositivi : saldatrici ad arco, sono in gioco tensioni ed ancor più intesità di corrente di valore considerevole per le quali il rischio di folgorazione è altamente possibile se non si adottano i giusti accorgimenti di sicurezza, pertanto mi viene da consigliarti di portare l'apparecchio in un centro assistenza, e desistere da ulteriori e rischiosi tentativi.
Questo genere di riparazioni, richiede un approccio da personale qualificato. ;-)
[15] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto UtenteAletox » 5 mag 2015, 16:28
abusivo ha scritto:Scusa la domanda Foto UtenteAletox che forse è anche OT, ma sai saldare con l'articolo in questione!
La saldatrice non era mia, il mio intento è ripararla :D per saldare ho saldato ancora ad elettrodo...
Foto Utentemir grazie per il consiglio sulla sicurezza, però ti poso assicurare che lavoro in condizioni sicure. Mi son lasciato scappare il tentativo di forzare l'eccitazione perché senza schema e senza nemmeno aver visto il guasto alla prima occorrenza, volevo cercare di ottenere qualche altra informazione. Ad esempio il fatto che il condensatore si è riuscito a caricare.
Grazie comunque a tutti!
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[16] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 mag 2015, 17:02
Aletox ha scritto:... il mio intento è ripararla...
Comunque sia il tuo avvolgitore "digitale/manuale" a quattro mani è un oggetto degno di lode!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto UtenteAletox » 5 mag 2015, 17:50
Hahahahahahahaha grazie Foto Utenteabusivo :oops: :mrgreen:
più automatico di così non poteva esser fatto! ;-)
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[18] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto Utenteferrarilib » 5 mag 2015, 17:51
ecco :) fatto
10 2
[19] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto UtenteAletox » 5 mag 2015, 17:53
ferrarilib ha scritto:ecco :) fatto
Grazie grazie molte! Veramente gentilisimo! :D
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[20] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto UtenteAletox » 7 mag 2015, 19:28
Salve,
Ho collaudato a fondo sia il ponte che il condensatore con un variac. Entrambi funzionano senza anomalie.
Quindi il possibile guasto dev'essere per forza a valle di questi due componenti.
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
